TIGER Новичок Сообщения: 26
2 машины с одной проблемой:после к.з тэнов выгорела в одном и том же месте дорога на плате,после пропайки и замены тэнов нет нагрева,реле и датчик в норме! |
MOON Гость 82.208.*.*
меняй uln2003a и всё будет ок!!! |
У меня просто uln2003 .А впродаже они есть,я сними еще не связывался?
Добавлено 30-09-2006 20:25
У меня просто uln2003 .А впродаже они есть,я сними еще не связывался? |
я ставил даже не планарные ,просто dip корпус приклеивал с другой стороны можуля и проводами раскидывал ноги.а в продаже есть .проблем нет .вот когда планарок нет в продаже ,делаю так как выше написал ! |
Томас Гость 80.92.*.*
| DELLBOOK писал: | | меняй uln2003a и всё будет ок!!! | Не факт. Бывает, что через улн-ку и порт вышибает. Но попробуй... |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2258
| Томас писал: | | через улн-ку и порт вышибает |
Вчера был такой пример на LG, выход только один-замена модуля. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
А TIGER в курсе что нагрев включается не сразу? |
Dim- Участник Сообщения: 435
| Alexzz писал: | | А TIGER в курсе что нагрев включается не сразу? |
А через десять минут после налива воды.
TIGER, есть очень интересный момент. Если нагрев действительно не включается (даже через 10 мин. после набора воды ), и если замена ULN не поможет, напиши мне в личку, попробую помочь.
Кстати, надеюсь, ты представляешь, сколько стОит новая платы на твои машинки?  |
Томас,ну тогда хозяинам машинки, понравится цена ремонта  |
Представляю! 4-5 ! Я ждал и не раз и по 20 минут! Спасибо всем за советы! Попробую! Обязазательно сообщу! |
fed Гость 83.149.*.*
а модуль перед тем как нагрева не стало снимал ты или кто другой? |
Оба модуля я снимал. А что? |
да то что разьем терморезистора куда прицепил?уж не к тому ли что в пластмассе торчит из платы?а то не ты первый и не ты последний,поймет лишь тот кто сам не раз ошибался |
Я ещё не ошибался.  |
lomaster16rus Участник Сообщения: 359
| Цитата: | | Я ещё не ошибался. |
Alexzz, аналогично
Кстати, на всех Макс4 нагрев включается ровно через 480, а не 600 секунд, после набора воды. Проверенно от нечего делать с секундомером  |
От терморезистора два провода, а разъём, который "в пластмассе торчит из платы" имеет три контактика. Несоответствие...
В таком случае его вопрос был бы типа "а как правильно устанавливать штекер от терморезистора?". |
тогда будет прикол .....  |
| lomaster16rus писал: | | Кстати, на всех Макс4 нагрев включается ровно через 480, а не 600 секунд, после набора воды. Проверенно от нечего делать с секундомером | С секундометром не сидел, но ждать офигенно долго пока нагрев включит. По долготе ожидания, особенно когда ещё клиент рядом над душой стоит, то по ощущениям на все 15 минут тянет.
Добавлено 30-09-2006 22:19
А вообще время для каждого текёт с разной скоростью. И скорость эта зависит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь.
(Сорри за офтоп). |
Я не в туалете совмещенном сидел! Вас прекрасно понимаю!!! Я уже и так вставлял и так,я понимаю о чем вы-это как в Elektroluxе! |
| TIGER писал: | | Я уже и так вставлял и так,я понимаю о чем вы-это как в Elektroluxе! |
Погоди, погоди... И как же всё-таки ты вставлял, по-подробнее... Похоже что ты как раз не туда вставляешь!
Маленький штекер от терморезистора не имеет никакого отношения к разъёму, торчащему в середине платы в пластмассовом кожухе! |
| lomaster16rus писал: | Кстати, на всех Макс4 нагрев включается ровно через 480, а не 600 секунд, после набора воды. Проверенно от нечего делать с секундомером  | Я вот только одного не пойму: зачем ждать нагрева, если его можно сразу включить? На гибридных командниках Бош-Сименс специально маркировка нанесена в виде точки. Ставишь программу 1-2-3, наливается вода. Выключаешь сеть, переключаешь на точку, включаешь, - и вот тебе нагрев. "Попадание" можно проконтролировать с помощью вращения, - оно отличается от первоначального бОльшей скоростью. На Бош МАХХ и им подобным Сименсам: входишь в диагностику и ставишь на нагрев. Диагностические режимы уже давно описаны у Коляды. Может я чего не знаю? |
сбоку платы!!!
Добавлено 01-10-2006 14:49
Томас, ты прав по поводу диагностического режима.
Так что всё ты знаешь Другие просто не знают... |
Ну так с боку и вставлял! |
Спасибо всем! На одной все пошло после замены uln2003,а у второй-после пропая разьема красного-после КЗ исчез контакт !  |
| Томас писал: | | Я вот только одного не пойму: зачем ждать нагрева, если его можно сразу включить? | Нука расскажи, как это его можно сразу включить на макскс4? |
Alexzz, а в чем проблема? В тестовом режиме ставишь "хлопок 90". Сразу после налива включается ТЭН. Да посмотри по документации, там даже циклограмма этого режима приведена. |
