Bosch ZWC 24-1 MFK имитация клапана
Valerij 22
27-07-2015 23:44
Здравствуйте, кто имитировал клапана на такой плате, подскажите пожалуйста. На лампочках не работает, ошибка - FA
Cesar
28-07-2015 08:22
Valerij 22, а какие лампы ты использовал?
FA - ток ионизации остается даже после выключения контроллера.
Какое отношение эта ошибка имеет к клапанам?
Valerij 22
28-07-2015 10:03
Да, каюсь, FA у меня получалась потому, что не снимал ионизацию после выкл клапана. А так, такая картина - после вкл идет индикация P2-P3(вкл насос)-P4 -кратковременно P6 - искра и одновременно клапан 52, даю ионизацию, 5 сек и гаснет светодиод контроля пламени и клапан 52. Клапана пытался имитировать лампами 24в по току 25 и 90 мА, и в одинаковых и в разных комбинациях. Клапан (модулятор) 68 при этом не включался. Если вовремя снимаю ионизацию (после выкл клапана 52) то процесс повторяется бесконечно( ну во всяком случае раз десять), при этом ошибки не показывает.
Valerij 22
08-08-2015 14:37
Всем спасибо за "участие", плату отдал владельцу, без ремонта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosch ZWC 24-1 MFK имитация клапана
  • Vaillant TurboMAX pro VUW INT 202 имитация датчиков
  • Имитация пламени на контрольном электроде
  • плата Vaillant atmoTEC pro имитация датчиков.
  • ZWR 18 1KE параметры газового клапана
  • Смазка для трехвходового клапана Ariston UNO
