nevad Новичок Сообщения: 13
Уважаемые специалисты,у нас такая проблема,есть котёл с горелкой Р-60 CIB Uingas при запуске котла стандартно проходит все этапы вплоть до розжига и появления малого факела,но через 8 секунд при условии появления тока через контрольный электрод на блок управления пламенем LGB 22 должен включиться режим большого пламени,но тут срабатывает защита и сигнализация,надо разобраться что виновато,или цепь контрольного электрода или блок управления пламенем,существует возможность с имитировать пламя с помощью диода,но я не знаю какой из диодов подойдёт для этого (Д 226 есть куча) и надо ли последовательно с ним подключать резисторы,если надо то какого номинала,ну и вообще схему подключения диода (куда катод,анод).Может и блок управления пламенем LGB 22 глючит,например ёмкости высохли,может кто имел с горелками Р-60 дело. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
nevad, на конкретную деталь никто не укажет, иначе люди начнут лениться.
| nevad писал: | | ... при условии появления тока через контрольный электрод на блок управления пламенем . |
Не понятно, выполняется условие или нет, ток бежит? И какой?
От себя могу посоветовать проверить горение запальника и омывание пламенем электродов (чистоту оных), и установить наличие заземления на котле.
Надеюсь, знаешь, в каком направлении движуться положительно заряженные частицы (ионы), и направление пропускания диодов... На электроде должен быть потенциал, следовательно...
Там ток не большой, 226 вполне сойдёт. |
сопротивление 1 мом и диод Д226 последовательно,должно пойти.
"Не понятно, выполняется условие или нет, ток бежит? И какой?"---замерить не успеваем,быстро срабатывает защита,что то проскакивает на мультиметре,но непонятно какой ток.электрод сам чистый,не коротит и не пробит изолятор,как и должно быть,ставим этот же электрод на другой котёл,тот работает. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
nevad,Блок контроля на другом котле проверяли?
..... собирай схему на столе согласно руководства .....
и не каждый мультиметр способен такое померять....
......да и тема как то не убедительно названа....
Добавлено 06-08-2013 11:46
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 |
Vindows Предупреждений: 1 Сообщения: 144
если топочный автомат без приводной вот такого типа как на картинке , то у меня была проблема в латунной плоской пружине контакта который отвечает за наличие пламени. Т.Е. пламя было на запальнике, но контакт не успевал замкнуться за время безопасности. Ошибка-ресет повторение цикла.
Внутри этого блока схема на платках, и реле, питание катушки которого идет через все безопасности(перегрев, тяга, давление газа и пр.). Когда есть разрешение на розжиг якорь реле втягивается, подается газ на запальник и питание на трансрозжига. Загорелся запальник и ток с электрода(вроде) нагревает биметалическую пластинку последнего контакта. Который дает разрешение на открытие основного газа. Контакт уравновешивается плоской пружиной и бимет. пластиной. если что-то теряет механические характеристики, контакт или не размыкается или не успевает замкнуться за время "безопасности". Решается только заменой топочного автомата. На время поисков автомата, если ОЧЕНЬ надо(дети,процессы) мы подгибали контакт на экспериментально подбираемую величину, чтобы было замыкание и размыкание контакта. |
Vindows, какая полоска? зачем эти фантазии, есть конкретный прибор и в нем проблема....но автору она видимо уже не интересна.... |
Была проблемка с BUDERUS и с таким же блоком, как на картинке у Vindows. Была изношена центральная пружина (намучался я с ней), и таже картина... казалось бы. Блок поменял на электронный и не помогло. Игрался с электродом и там нашёл истину. А блок всё равно поменяли, механика ослабела. |
| Теоретик65 писал: | nevad,Блок контроля на другом котле проверяли?
местами меняли блоки,этот же блок на другом котле работает нормально,а с рабочего котла на проблемном - котёл не запустился,авария.Поменяли блок клапанов местами,вроде работает пока.Завтра ещё посмотрим,не отключится ли. |
nevad, навалил ты все в кучу.....так причину не найти....вот если не отключиться и что? или наоборот отключиться? Может там просто газ слабо поступал на запальник? или не было контакта в разьемах? |
Krende Горец Сообщения: 1527
| nevad писал: | | местами меняли блоки,этот же блок на другом котле работает нормально,а с рабочего котла на проблемном - котёл не запустился,авария.Поменяли блок клапанов местами,вроде работает пока.Завтра ещё посмотрим,не отключится ли. | Блин, прикольно вы ремонтируете.  |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Очень похоже, что горелка просто требует режимной наладки. |
Electronik22 Участник Сообщения: 211
| Теоретик65 писал: | | nevad, навалил ты все в кучу.....так причину не найти....вот если не отключиться и что? или наоборот отключиться? Может там просто газ слабо поступал на запальник? или не было контакта в разьемах? |
работает нормально сейчас,похоже что проблема с реле давления газа на блоке клапанов,видно требует регулировки,раз в режиме большого факела вырубается горелка.
Добавлено 07-08-2013 13:13
| ВладИг писал: | | Очень похоже, что горелка просто требует режимной наладки. | скорее всего так и есть
Добавлено 07-08-2013 13:17
большое спасибо а ссылки,как раз то что надо,будем разбираться дальше,посмотрим что начальство надумает,или ремонтировать,или покупать что то,тут мы простые смертные не решаем. |
проверьте падение давления при работе обоих котлов. Может фильтра или счетчик приподзабиты |
| Krende писал: | | nevad писал: | | местами меняли блоки,этот же блок на другом котле работает нормально,а с рабочего котла на проблемном - котёл не запустился,авария.Поменяли блок клапанов местами,вроде работает пока.Завтра ещё посмотрим,не отключится ли. | Блин, прикольно вы ремонтируете.  |
хорошо что есть откуда снять и чем заменить,котёл постоянно в работе,и долго простаивать не может,максимум часа 2.,ну если совсем не встанет,тут уж деваться некуда
Добавлено 07-08-2013 13:22
большое спасибо всем за участие и помощь. |
