BOSCH ZW24-2DHAE слетела прошивка
shrank
14-06-2012 13:57
Добрый день всем!
После грозы сабж не загружается недовольство, огорчение . На дисплее "По" и далее не идет.
Плата Hoeywell 45007556-005 rev B
На проце:
6926-139
7648-012
7649-013
Чип памяти: ATMLH H4B (AT24HC04B)
Обмен данными идет, основные напруги в норме.
Важно: после удара молнии котелок проработал в штатном режиме несколько часов и работал бы еще, но ему сделали "Выкл-Вкл" и все....
Нерабочую прошиву прилагаю, считано AUTOPROGом.
Сравнить не с чем, такие модели у нас пока редкость.
Пожалуйста, скиньте кто-нибуть прошиву в личку или на мыло.
Спасибо.
Konstantin_18
14-06-2012 17:42
shrank, Прошивка не виноватая, смотри дальше.
shrank
15-06-2012 22:58
Konstantin_18, если не трудно, хоть намекни что это за код "По".
Весь инет перерыл, ничего подобного.
Залил другую прошиву (мир не без добрых людей) - без изменений.
Может не подходит, первая половина кода кардинально различается с моей.
Спецы по Юнкерам, можете подсказать, битая моя прошива или нет Замешательство
Konstantin_18
15-06-2012 23:02
shrank писал:
Konstantin_18 писал:
ПС. А ты еще раз прошей, может прошилось плохо ..... если читать не хочешь.
scorpionlion
16-06-2012 08:49
shrank, код "По" - это режим "no" - режим solar отключен
shrank
23-06-2012 23:07
Проблема разрешилась, благодарю за содействие.
В процессе поиска неисправности плавно ушло напряжение питания 9116 с 3,4В до 0,2В.
Обмен прекратился.
Итог - подох субпроц 9116, сопротивление по питанию цифровой части постепенно упало до 4 Ом.
Плата в утиль... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sergey 73
24-06-2012 07:16
shrank, Я думаю с утилем спешить не стоит.
shrank
24-06-2012 21:36
sergey 73, доноров в ближайшее время не предвидится, а купить и тем более прошить ентот субпроц нереально...
А так если хозяева отдадут плату (что вряд-ли), бум ждать...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BOSCH ZW24-2DHAE слетела прошивка
  • BOSCH ZW24-2DHAE (GAZ 3000 W) Ошибка F0
  • BOSCH Gaz 3000w zw24 подключение датчиков
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 слетела прошивка
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 слетела прошивка
