СМА Bosch WOT203500 Подскажите номинал R2
beatl
26-09-2010 18:58
82к?
mast-ernn
26-09-2010 19:16
beatl, Пальчиком ткни улыбка
beatl
26-09-2010 20:42
прошу пардону, не додумался сразу
mast-ernn
26-09-2010 21:07
beatl, Прошу прощения, а он там один такой?? по какой цепи стоит?
vad6751
26-09-2010 21:27
Предпоследняя полоска жёлтая, т.е. множитель 10к
34rus!
27-09-2010 07:22
vad6751, Количество и сами цвета озвуч, что то плохо видно.
vad6751 писал:
Если следовать логике, то должно быть коричневый, черный и желтый, а это уже 100кОм.
А я вижу вроде как синий, фиолетовый, желтый и вроде серебристый, а это другой номинал получается.
vad6751
27-09-2010 07:52
34rus!, серый, фиолет, жёлтый и золот.(жёлт.,сереб?)
34rus!
27-09-2010 08:05
vad6751 писал:
серый, фиолет, жёлтый и золот.(сереб)
4 или 5 колец? Всё равно неформат какой-то...
Если 4 кольца, то получается 870 кОм, если 5, тогда 87,4 Ом
Блок в наличии или только фото?
vad6751
27-09-2010 08:15
34rus!, дал же фото. У меня просматриваются 4 полосы
34rus!
27-09-2010 08:34
vad6751 писал:
Но при этом пишешь
34rus! писал:
vad6751 писал:
Пятая в скобках.
Правда потом исправил
vad6751 писал:
Вот и уточняю.
vad6751
27-09-2010 08:35
Так выглядят остальные
Добавлено 27-09-2010 08:39
34rus!, если бы написал про пятую полосу, то 4 сделал бы через запятую, а вот допуск у китайцев хрен разберёшь какого цвета
34rus!
27-09-2010 13:06
vad6751, Померять есть возможеость или только фото? Ты так и не ответил.
Второе фото вообще отличного качества.
vad6751
27-09-2010 15:12
34rus!, у меня тока большое фото модуля, оттуда и выдрал R2. А у второго фото уже кусок был. Мерять нечего...
beatl
29-09-2010 07:37
Ого, какая полемика развернулась !
В модуле использован источник питания с последовательным гасящим конденсатором. Если опираться на приложенную схему, резистор R2 стоит параллельно конденсатору С1
34rus!
29-09-2010 13:13
beatl писал:
Зато ты тему на три дня бросил...
beatl писал:
А что собственно тебя заставило сомневаться в этом резисторе?
vad6751
29-09-2010 22:27
beatl писал:
Да ты что!!! Долго думал, чтоб R2 запараллелить c гасящим C1 и зачем??? Чтоб рвануло? шок
beatl
30-09-2010 14:39
Тему не бросил, специфика работы такая, что каждый день в интернет нырнуть не получается.
Усомниться заставило то, что у него не удалось измерить сопротивление. Хотя по кольцам, насколько мне померещилось, должно быть 82к.
Вот, ты меня натолкнул... R2 наверное нужен для разряда конденсатора после снятия напряжения, чтоб мастеру не было электрошоковых удовольствий. То есть можно его убрать совсем, на работу схемы влиять не должно.
mast-ernn
30-09-2010 16:09
beatl, А что ты этим изменишь?? Машинка заработает?? К чему всё это.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WOT203500 Подскажите номинал R2
  • с/м Bosch Classixx 5 номинал сопротивлений.
  • сма BOSCH WOT 20351OE/06 номинал резисторов
  • СМА BOSCH WOK 2031 номинал резистора
  • с/м Bosch Classixx 5 горизонталка номинал сопротивлений.
  • Стиралка Bosch WVH 1260 номинал резисторов.
