Стиралка Bosch WVH 1260 номинал резисторов.
killertv
03-11-2008 13:06
Принесли с дефектом не включяется .Вскрытие показало что неудачно убитые две мыши током возле разьема на тен и дверь удачно сожгли БП,симистор на дверь пару резисторов и несколько дорожек.Все востонивил плату помыл вроде запустилась.Стирка и полоскание идет нормально но на отжиме она воду сливает и медлено раскручивает барабан и останвливается при этом индикатор стоит на стирке и дверь заблокирована и все.На плате есть два обгоревших резистора номинала не видно хотя звонятся оба на 24Ком.Дороги от них ведут в одну сторону к силовому разьему выводы 2 и 4 через резиторы на 220 Ком.Кто может сказать номинал резисторов и что еще рыть?Фото прилагаю.
killertv
04-11-2008 12:45
Модуль 5 60 001 217 Siemens
niksergej
04-11-2008 15:56
Оба 27к
killertv
04-11-2008 16:50
Большущее спасибо .Кто может сказать куда они идут?Тоесть с разьема.А то машинка у клиента дома а модуль у меня.
killertv
07-11-2008 11:05
После замены резисторов машинка стала набирать на отжиме нормально обороты вроде все нормально но после завершения процеса все останавливается и индикатор работы так и стоит на стирке не переходя в режим завершение и конечно не отпускает дверь.В чем может быть проблема?
lomaster16rus
07-11-2008 11:23
killertv, если включить машинку, закрыть дверку, выбрать программу, но не нажать ПУСК, то дверка заблокируется?
killertv
07-11-2008 11:27
Нет по моему все нормально не залипает.Проц не отпускает.
niksergej
07-11-2008 17:39
killertv писал:
.......... но после завершения процеса все останавливается и индикатор работы так и стоит на стирке не переходя в режим завершение и конечно не отпускает дверь.В чем может быть проблема?
А сколько ждал? Одну, пять или десять минут?
killertv
08-11-2008 14:17
Да хоть до утра .
niksergej
09-11-2008 23:03
killertv писал:
......Проц не отпускает.
Тогда промеряй напряжние на плате . Точно ли имеется напряжние для замка. Если да, то пройдись до проца.
killertv
10-11-2008 11:20
Спасибо lomaster16rus, никакой он не ломастер очень хороший спец.Транзистор управляюший симистором замка был в утечке.Занимался раньше только лыжой и самсуньем и привык что замок отпускает после завершения пограмы а тут все нааборот.Спасибо всем.
Пилот
10-11-2008 21:00
killertv, Было бы вообще чудесно, если бы ещё в тематическом разделе не было таких выражений как
лыжой и самсуньем
Сообщение Администрации :
Внимание!2. В Форуме запрещены:
2.12. использовать транскрипцию (жаргон) моделей аппаратов и др. общепринятых понятий (супра, хрюша, гнусмас, ...)
Не помешало бы указать позиционный № и марку(или хотя бы маркировку) транзистора.
И добавить в заголовке согласно правил
Bosch Siemens Constructa:
модель состоит из серии (3 буквы) номера (несколько цифр) версии (две буквы, могут и отсутствовать) и модификации после
символа / (две цифры). Пример: WMV1600BY/16
Можно найти на наклейке сзади, иногда на загрузочном люке. Называется "E-nr"
Бывает, формат немного отличается, например B1WTV3002A/01, так же важна дата производства например: FD8601
killertv
11-11-2008 11:46
Пилот, виноват но исправлюсь.Машинка Bosh WFH 1260OE/1 FD 8309.Позиционного номера нету, транзистор WTs по коду DTA143 npn dtr 4k7+10k 50V 100mA.
Пилот
11-11-2008 13:40
Машинка Bosh WFH 1260OE/FD 8309
После/ идёт обычно 01....18, но ни как не FD.... это уже другое
Список форумов» Бытовая техника» Стиралка Bosch WVH 1260 номинал резисторов.
  • стиралка Bosch wfc 1600 номиналы резисторов
  • Стиралка Siemens WXN 1260/01 сгорел блок
  • СМА ВЕКО WMN 6350 SE - номинал резисторов
  • СМА INDESIT WG820TP BE номинал резисторов ТАХО
  • Стиралка Zanussi FJ905N нужны номиналы резисторов
