СМА BOSCH WOL 2050 EU, прошивка или процессор?
АСЕТОН
03-04-2008 17:16
Стиралка BOSCH WOL 2050 EU ведёт себя следующим образом: после включения и запуска программы УБЛ-ка срабатывает и тишина...
Клапаны заливки воды, ТЭН, датчик уровня, помпа, двигатель, тахогенератор, УБЛ-ка, датчик температуры, проводка и разьёмы проверены по отдельности, всё исправно. Остаётся модуль.
На модуле видимых повреждений нет, невидимых тоже не обнаружил (симисторы и транзисторы, которые ими управляют целы, резисторов "в обрыве" тоже не нашёл). На портах процессора, которые управляют периферией, понятное дело, тоже нули.
При входе в сервисный режим стиралка показывает, что она в "сервис" вошла, но ничего тестировать не хочет, опять тишина...
Под рукой ни модуля, ни прошивки нету, т.к. БОШи достоточно редко в ремонт попадают.
Посему вопрос: проц или прошивка?
считанную прошивку прилагаю.
  bosch WOL2050EU.rar  1,8 КБ  Скачано: 1093 раз(а)
Founder
04-04-2008 00:44
На модуле проверяй напряжения на электролитах.
АСЕТОН
04-04-2008 13:26
Founder, там всего три электролита, один в первичке БП, другой во вторичке(470/16в), третий танталовый. Есс-но первым делом я их проверил и подкинул на всякий случай, но безрезультатно. а напруги все в норме: +5; +12, и фильтрации по ним нет, проверял.
Ельников Дмитрий
04-04-2008 21:27
если возможно фото модуля
АСЕТОН
16-04-2008 16:30
В СЦ за новый модуль запросили 7800руб шок . Хозяева от ремонта отказались и девайс забрали. Проблема снята(для меня) улыбка
Ельников Дмитрий, фотки, если надо, скину. Стукни в личку, а то могу забыть. Вообще-то там стоит MAXX 4, на форуме этих фоток полно, поищи.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOL 2050 EU, прошивка или процессор?
  • СМА Bosch WOL 2050 три кратковременных вращения барабана...
  • СМА Bosch WLG24260 проверить процессор R5F2C2BASNFA
  • сма Bosch WFR 2841/11 с жк нужна плата или процессор
  • Нужна прошивка bosch wlg20260oe
  • СМА Bosch WLG 24160oe/03 FD9405 00430 прошивка
