СМА Bosch WLG24260 проверить процессор R5F2C2BASNFA
шелмимо
Взорвался варистор- заменил, восстановил дорожки, подал питание, не ожила . На платах присутствует +9в, +5в, температура деталей слегка тёплые. Задача проверить режимы процессора- перерыл поисковиком и не нашёл даташит. Буду признателен за инфу и чем смыть лак с платы? Приложил фото для точной идентификации СМА
  IMG00322.jpg  94,79 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Emoe
22-01-2015 16:43
Лучше дай фото модуля и проца покрупнее.Искать имхо возможно nec motorolla.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
22-01-2015 17:34
Emoe писал:
... возможно nec motorolla.
R5F2..... nec motorolla?????
Renesas. И даташитов в инете на него тьма.
Emoe
22-01-2015 19:03
ОК ,возьму на заметку
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WLG24260 проверить процессор R5F2C2BASNFA
  • СМА BOSCH WOL 2050 EU, прошивка или процессор?
  • сма Bosch WFR 2841/11 с жк нужна плата или процессор
  • слетела прошивка внешней EEPROM на BOSH WLG24260
  • Проверить дамп ПММ LFT 228A/HA.R
  • сма LG wd-8012c как проверить плату
