tehnoplus3 Участник Сообщения: 342
Привет всем. пришла стиралка BOSCH WFO 2024 OE с проблемой с включением. как окозалось виной всему ТЕН, кз на землю. на модуле отгорела шина возле командника. все восстановил, но машина по прежнему не включается, только моргают два светодиода (крайние справа по горизонтали) и все больше ни каких признаков жизни . промерил весь модуль, вроде все живое, про хитрые семисторы прочитал здесь же, УБЛ живой, пресостат тоже в норме. вообше с бошами общался очень мало, с сименсом однажды пришлось повазиться, но клиент позже отказался от ремонта по причине нецелесообразности( течь бака, ТЕН, помпа,щетки + модуль). просматрел почти весь форум на похожие боши ни чего подобного не нашел. может у кого что-то похожее было . |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
Как восстанавливал отгоревшую шину? Разбирал командник? Если сгорел печатный проводник, то наверняка сгорела контактная группа внутри командника. Командник разбирается также как и у люксов. Замени контакты и все пойдет скорее всего. |
командник сегодня разобрал ни чего подозрительного не нашел. еше раз просмотрел весь модуль, разобрал УБЛ там тоже все в норме.где копать не знаю, может будут у кого какие соображения . и что за проблема с этими БОШАМИ, не думал что немцы такие "хилые" тены ставят, как почитал в форуме очень часто у них ТЭНы на землю коротят. |
У меня есть подозрения на прошивку, может ли прошивка при пробое тена на землю слететь? |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| tehnoplus3 писал: | | что за проблема с этими БОШАМИ, не думал что немцы такие "хилые" тены ставят, как почитал в форуме очень часто у них ТЭНы на землю коротят. | А почитал бы про других производителей и сказал бы по другому Не кто статистику не ведёт скока где их дохнет Вернее не сравнивает эту статистику
А на счёт прошивки ты бы попробовал её считать, что там от неё осталось и стало бы ясно могла она слететь или нет , может вообше нечего не считываеться |
triks Участник Сообщения: 112
Разьем на движок и счетки проверь. |
| mihaele писал: | | А почитал бы про других производителей и сказал бы по другому Не кто статистику не ведёт скока где их дохнет Вернее не сравнивает эту статистику |
не ну с другими производителями понятно например с мерлони, они класса пониже да и процент кз на землю там ниже по краиней мере у нас в регионе, у них просто обрыв хотя были и взорванные и перепуганные хозяйки когда у них с характерным хлопком дым с барабана валит, а вода у нас жесткая очень.
| triks писал: | | Разьем на движок и счетки проверь. |
посмотрю обязательно. правда машине год всего.
прошивку считать не чем, но есть возможность заказать чистую. |
все нашел прицину из за чего машина не включается. подключил модуль на столе оказалось садешь по 12ти вольтам. причина кроилась в процессоре.отключил минус от проца включился реле вместе со светодиодами всеми. поставил на машину для пробы, заработала перефирия(клапан, помпа, замок). решил поэксперементировать разогрел процессор до 170 град. востановил обтатно шину минуса вкл. на столе заклацкала реле и моргают светодиоды(горизонтальный ряд) т.е. процессор жрет и на кренке падение напр.до 2.35v. попробовал прицепить отдельный источник питания 12v результат ноль.вывод: надо новый модуль заказывать или найти проц. второе думаю сложнее. у нас цена на модуль в районе 7000тыс.рублей . клиент в . может у кого в разборке неисправный модуль с жив.процом. с удовольствием купил бы.  |
А как ты найдёшь колег с твоего региона ? у тебя же в прфиле написано ,,отовсюда,, Может укого и есть на разборе |
serviceman Гость 192.0.*.*
tehnoplus3, вот и начнут все и отовсюда слать всем и вовсюду....... |
Получиться на деревню дедушке  |
('serviceman, ') а профиль переписать можно, а то застыдили меня с моим адресом  |
tehnoplus3, не только можно,но и НУЖНО |
видно модули у всех с "битыми" процесорами . |
