СМА BOSCH WFK 5010/01 не крутит барабан
vih
16-06-2009 13:36
Стиральная машина BOSCH WFK 5010/01 ED 6809 00707 не крутит барабан во время стирки, при отжиме крутит, как положено. Цепь от модуля до мотора, звонится. Модуль и колодка мотора чистые без следов попадания воды. Воду заливает и сливает нормально. Что проверять дальше?
eskander
16-06-2009 14:07
vih писал:
Если это всё что смог проверить, тогда остоётся искать спеца, или ВНИМАТЕЛЬНО читать правила создания темы!
vih
16-06-2009 15:48
Мотор там не совсем обычный (8-ми контактная колодка), я с таким не сталкивался, но думаю, что если работает отжим мотор живой. А на форум обратился как-раз за подсказкой спецов.
regiss
16-06-2009 16:50
vih писал:
А что, там, такого "не обычного"? Мотор как мотор, только тахо генератор собран на основе датчика "Холла".
mihaele
16-06-2009 16:54
Если получаеться с водой не крутит , может начать с того места которое смотрит есть вода или нет?
regiss
16-06-2009 17:25
vih писал:
Оба клапана исправны ?
vih
16-06-2009 18:50
Датчик уровня не проверял, но воды наливает нормально,клапан закрываеся и дальше ничего не происходит. Командник при этом тикает как положено(программа как бы выполняется), но барабан не крутится. Когда программа доходит до отжима, дальше все идет как положено(слив и вращение барабана с медленных до высоких оборотов).
Добавлено 16-06-2009 19:02
regiss писал:
Оба клапана, я думаю, нужны только при стирке с вывариванием.
serviceman
Гость 212.96.*.*
16-06-2009 21:12
вываривают там кого?????В юзерской инструкции есть такое?Ну про сервис мануал не спрашиваю,ибо vih, явно не знает,что это такое.
vih
16-06-2009 21:21
serviceman писал:
Имеется ввиду предварительная стирка.
serviceman
Гость 212.96.*.*
16-06-2009 21:54
vih, а при полоскании какой клапан открывается?
vih писал:
так и выражайся как мастер,а не как домохозяйка.
Что сам кроме колодки проверял?Тестер есть?
regiss
16-06-2009 22:02
serviceman писал:
serviceman, ты серьёзно ? шок или это "мягкий" подкол ?
vih
16-06-2009 22:15
serviceman писал:
vih писал:
Тестер, конечно, есть, симистор проверял не выпаивая, звонится нормально. Видно, что менялся (со слов хозяев пару лет назад (причину не помнят), стоит BTB 15/600). Судя по тому, что на отжиме работает и меняет скорость рабочий.
Добавлено 16-06-2009 22:41
regiss писал:
Чтобы было понятно, занимаюсь ремонтами более 20-ти лет в основном TV, video, audio, CD,DVD и компами, стирками занимаюсь около года(). Много сделал благодаря форуму (за что огромное спасиб всем), раньше не обращался потому, что внимательно читал все темы. Такой темы нет поэтому, обратился за помощью.
regiss
16-06-2009 23:24
vih писал:
vih писал:
Ну, раз с электроникой, на ТЫ, то сам подумай : раз нормально отрабатывает ОТЖИМ (обороты стартуют с минимума и плавно возрастают до максимума), то - причём, тут, симистор ????
Значит остаються три варианта:
1. Нет кода "стирка" от командника.
2. Нет сигнала "полный" бак.
3. ???
Копай !
vih
17-06-2009 10:32
regiss писал:
vih писал:
vih писал:
3. ???
Копай !
Ok. Пошел копать, результат напишу.
vih
17-06-2009 15:36
regiss писал:
3. ???
Копай !
Судя по тому, что тэн начинает греть воду, код "стирка" от командника и сигнал "полный" бак от пресостата есть.
regiss
17-06-2009 15:52
vih писал:
Мыслишь не верно !
Это говорит только о том, что первый уровень прессостата 100% срабатывает. А, что касаеться, выше упомянутых сигналов - так это уже надо тестером "потыкать"....
P.S. Может слишком "грамотно" выразился, но код "стирка" - это "тупая" коммутация командником соответствующих выводов в разъёме №2 в модуле (разъём №1 - это мотор и тахо).
vih
18-06-2009 09:14
Понял, спасибо, попробую.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WFK 5010/01 не крутит барабан
  • стиралка Bosch wft 5010 мигают светодиоды
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА LG WD-80150SUP не крутит барабан
  • C/M ZANUSSI F802V не крутит барабан
  • СМА Bauknecht WAK 7375. Не крутит барабан
