СМА Bauknecht WAK 7375. Не крутит барабан
op342121
16-04-2016 16:05
Вводные:
СМА Bauknecht WAK 7375. При запуске стирки набирает воду, делает 2-3 цикла вращения барабана в разные стороны и после этого мотор как-бы заклинивает. Релюшки щелкают, барабан дергается и замирает.
Эффект нарастал постепенно, несколько раз наблюдал как это происходит 1-2 раза но потом программа нормально продолжалась. Сейчас не продолжается.
Что сделано:
Снял ремень, без ремня барабан легко крутится руками, мотор ведет себя так же непонятно. При установленном ремне если в момент "заклинивания" пытаться прокрутить барабан, то такое ощущение, что его что-то держит, типа магнит. Если приложить существенное усилие, то мотор прокручивается и дальше до конца цикла крутит нормально, но на след цикле опять все повторяется.
Щетки в норме.
Прозвонил обмотки и таходатчик - все в пределах нормы.
При подключении мотора напрямую к 220 он нормально крутится, в том числе с одетым ремнем.
Снял плату управления, она вся покрыта слоем графитовой пыли, местами весьма густой. Промыл. Все элементы на вид в норме. Установил обратно, ситуация не изменилась.
Не могу понять в каком направлении дальше рыть(
veschiy
16-04-2016 18:11
op342121 писал:
рой в этом направлении гы-гы
op342121
16-04-2016 19:49
Позабавил. Но не по делу.
Понятно что дело в плате (на этой модели мотор управляется с главной платы), но что именно искать ? Как писал выше элементы внешне все в норме. Конденсатора в цепи запуска мотора нет. Отпаивать/вскрывать релюшки в поисках подгоревших контактов ?
Может кто сталкивался с подобными случаями когда ротор как-бы удерживается магнитом, в чем может быть дело ?
veschiy
16-04-2016 20:00
op342121, а мастера вызвать - тебе Заратустра не велит?
op342121
17-04-2016 11:53
мастер будет паять плату ? не смешите мои носки. да и с деньгами туго(((
veschiy
17-04-2016 12:26
op342121 писал:
а ты придумал новый способ ремонта модулей - методом клёпки, или приклеивания? помираю со смеху!
op342121 писал:
вооот - с этого и надо было начинать. Сказал бы сразу - мастера вызвать - жаба давит, а вот узнать на халяву решение проблемы на форуме, где общаются эти же мастера - совсем другое дело.... бяка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bauknecht WAK 7375. Не крутит барабан
  • Bauknecht wt890 turbo Барабан крутится только в одну сторону
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА LG WD-80150SUP не крутит барабан
  • C/M ZANUSSI F802V не крутит барабан
  • СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
