СМА BOSCH WBB 24750EU/3 уплотнитель люка загрузки
Якуб
02-06-2011 23:28
Проблема - рвется резина уплотнитель люка загрузки. Белье попадает в складку уплотнителя тем самым протирает резину. При интенсивной работе уплотнитель выдерживает недели две. Заменил уже три штуки.
PS. Проблема появилась сразу после покупки машины. Прошу совета решения этой проблемы.
serviceman
Гость 77.75.*.*
02-06-2011 23:53
Якуб, в гарантийный талон и в список сервисов.
Якуб
03-06-2011 00:03
Спасибо, но все-таки, нужно решить проблему.
4savan4
03-06-2011 04:29
Чтоб бельё протёрло манжету - это не реально, Нет проблема думаю в другом, Якуб, посмотри внимательно об что то другое идёт ШОРК!
Якуб
03-06-2011 10:34
Очень даже реально., когда попадает халат с пуговицами, особенно в режиме отжима. Мало того, еще и рвет белье.
sadko178
03-06-2011 10:38
Якуб писал:
Сдаётся мне,что здесь просто нарушение правил эксплуатации.
Якуб
03-06-2011 10:43
У меня есть подозрение, что в торговом центре, где я покупал машину, могли разбить стекло люка. Заменили, но не от той модели. Щель между стеклом и манжетой увеличена и туда попадает белье. Это первый мой домысел. Второе, при разгрузке или транспортировке, от удара мог как то сместится барабан. Машину я покупал с большой скидкой в торговом центре "МЕТРО"
дрей
03-06-2011 11:02
Видел подобное(но на другой машинке), попросил при мне загрузить машинку бельем. Они белья пихали битком утрамбовывая рукой!! Вот оно и лезло под стекло и в щели между резинкой и барабаном. Хотя резинку не рвало, но белье страдало.
Якуб
03-06-2011 11:13
Исключено, машина не перегружается.
4savan4
03-06-2011 12:20
Якуб, когда найдёш причину, отпиши чёт даже интересно стало улыбка
izmay
05-06-2011 18:20
Протирает манжету в одном и том же месте или разных?
Резина там такая, чтоб ее протереть нужен напильник, а не халат.
У меня случалось, что приходилось исправлять машинки после "гарантийного" ремонта силами продавца.
Якуб, Опять же, купил с большой скидкой, был какой-то ремонт.
Напрашивается мысль, что манжета либо не та, либо не так стоит, а магазин не стал заморачиваться.
Так что тут serviceman абсолютно прав.
Якуб
05-06-2011 21:53
Манжету трет в одном месте. Если стоять лицом к машине, то протирает правую сторону. Резина внутри складки очень тонкая. Замену манжеты ( уже третью) делал сам, заказывал по каталожному номеру в сервис центре. Удовольствие не дешевое, 100 евро за резинку. Всю скидку уже отработал.
дрей
06-06-2011 07:30
резинка об замок не трется изнутри машинки?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
06-06-2011 11:25
дрей писал:
Ну это у гнусов пяти килограммовых с магнитными замками было, ну уж ни как не после пары стирок. Обычно после нескольких лет. возможно там была прокладка как на ардошкахвертикалках, резинкой к противовесу прихваченная и её при разборке посеяли.
Semak
06-06-2011 18:37
А протирает изнутри или снаружи? Где конкретно протирает с правой стороны, не уж то от верхней точки до самой нижней (можно перевести на часы)? Ну и хотелось бы фото протёртой манжеты.
Добавлено 06-06-2011 18:57
Илья Николаич, у него как раз такого типа замок и стоит.
serviceman
Гость 89.107.*.*
06-06-2011 20:23
Semak, ты видел,чтоб за две недели манжета рвалась???
Semak
06-06-2011 20:50
serviceman, от этих клиентов всего можно ожидать.
serviceman
Гость 89.107.*.*
06-06-2011 21:03
Semak, если клиент платит сотню евро за запчасть,в следующий раз он будет аккуратнее.Если ты не почистил насос,а заменил его,то клиент враз учится проверять карманы.Так,что,думаю,что здесь что-то совсем не так,как говорит топикстартер.
ti_fey
Дохтур
06-06-2011 21:38
Три раза менял манжету на одной стиралке. Рвало все время кромку манжеты прилегающую к стеклу. Во время третьей замены попросил хозяйку при мне загрузить машинку бельем. Напихала полный барабан, закрывая дверцу придавила выступающее белье. Разумеется приличные участки ткани оказались зажаты между манжетой люка и непосредственно дверцей. На четвертый вызов ехать отказался..., надоело.
Это я не к тому что случай тот же, а к тому , что случаи бывают разные.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
07-06-2011 11:33
Ну у меня обычно когда кромку рвали, сами признавались. Правда постоянно рвали когда гамузом всю кучу вытягивали из бака.
А фото мы по ходу так и не дождёмся.
GGM
07-06-2011 11:39
Я думаю, что или не сняли болты транспортировки или машинка стоит не на ровном месте!
4savan4
07-06-2011 17:26
GGM писал:
Я думаю, что или не сняли болты транспортировки !
шутник однако! гы-гы
Якуб
10-06-2011 20:47
Прошу прощения за молчание. Занимался ремонтом средства передвижения. Фотки манжеты выложу завтра.
dinamito1901
14-06-2011 22:55
Тема интересная, у меня на такой же машине тоже приходилось менять манжет 4 раза. Машина работает в гостинице и молотит круглые сутки. Когда это случилось первый раз, то в мастерской заменили всё: бак с барабаном, амортизаторы, пружины. Старый остался только каркас. Всё это брали с новой такой же машины. В результате через месяц манжет снова порван.
Добавлено 14-06-2011 23:16
Предположение такое,что манжет протирается изнутри об бетонные плиты, их висит две штуки вокруг манжета. При последнем ремонте обратил внимание на резиновую пыль. Может стоило эти плиты залить пластиковой оболочкой как на LG чтобы не было острых краёв. Ну это только предположение.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WBB 24750EU/3 уплотнитель люка загрузки
  • Стиралка ELIN 4500X нужен уплотнитель люка
  • zanussi ZWSE7100VS сорвало манжету люка загрузки
  • СМА BOSCH WLG20160OE мыргает значком люка.
  • CMA ARDO T80 Сгорел замок люка!!!
  • СМА INDESIT WIN 101 EX подключение замка люка
