PrincePersik Новичок Сообщения: 9
По словам клиента: выбирала программу, начали высвечиваться что-непонятное на табло, нажимала - нажимала, не смогла исправить...
Включил машинку, на табло P5: varisntcoding... Исправил KD code, нажимаю старт, на долю секунды высвечивает P1: errors inactive затем пишет update... И снова P5: variantcoding.
Никак не могу выйти из этого режима.
Как выйти? И почему высвечивает errors inactive? |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
PrincePersik, чё непонятного то? не принимает твой код... |
Что код не принемает я понял..
Вопрос, можно это исправить кроме как заменой модуля? |
PrincePersik, правильно ввести правильный код |
Мастерюга, kd kode накленный на машинке может быть неправильным, сомневаюсь... Вводил неоднократно, ошибится не мог.. |
PrincePersik, перепрошить. |
Flash контроллера? Если есть файл прошивки буду признателен... |
Заказал силовой модуль, уста новил, ввел код...
Никаких изменений
Подумал, может силовой модуль поссорился с модулем индикации... Отсоединил прессостат, сразу выдал f26... Обмен данными идет.
В инструкции написано закройте дверь, подумал может с блокировкой проблема, дунул в датчик уровня на перелив, вылезла f31, сработала блокировка и сливной насос...
Идеи заканчиваются...
Добавлено 28-11-2014 21:20
Либо это модуль индикации (не охота заказывать не зная наврняка)...
Еще есть сомнения на счет введения кода: в позиции 6 VT-set ни бирке обозначена как "х", в инструкции: The code "0" isn't changeable on series power module! Надеюсь я правильно сделал, что оставил 0.
Я в тупике, у кого нить есть идеи? |
вообще то кодировка храниться в мордовском отделе  |
| Мастерюга писал: | вообще то кодировка храниться в мордовском отделе  | Поясни |
PrincePersik, в индикации |
Во как  |
| PrincePersik писал: | | Заказал силовой модуль, уста новил... |
зачем????  |
Акелла промахнулся...
Есть файл прошивки? Поделитесь плз |
PrincePersik, какой мордовый проц? |
PrincePersik, выкладывай дамп |
R-I-M Участник Сообщения: 955
PrincePersik, Как определил, что:
| PrincePersik писал: | | MC908AP64A |
Дамп считал?
Здесь, у BSH надо только на дамп смотреть, маркировка на проце не о чём не говорит, пишут одно, а в реале совсем другой камень, постоянно такая хрень, и с индексами. Сам на такие грабли натыкался.
Мастерюга, Ты знаешь что и где должно быть прописано в проце?
| Мастерюга писал: | | PrincePersik, выкладывай дамп |
Если и выкладывать на обозрение, то придварительно удалить из дампа "секретный" раздел SS кода. |
| R-I-M писал: | | Мастерюга писал: | | PrincePersik, выкладывай дамп |
...удалить... из шкуры бодрствующего медведя....
второй месяц медведь бегает, охотник теперь патрон просит, а есть ли у него ружьё?????  |
Мастерюга, Ты не ответил на мой вопрос:
| R-I-M писал: | | Мастерюга, Ты знаешь что и где должно быть прописано в проце? |
Или зачем тогда просить дамп, с индикации? |
R-I-M, нет, я не вникал в эти тонкости, да и борьба с ss никчему. Можно просто переписать оба дампа
Добавлено 16-12-2014 13:56
| R-I-M писал: | Мастерюга
ТС попросил прошивку, интересно было взглянуть, а что у него есть... |
Переписать что, или переустановить конфигурацию?
Подробней можно изъясняться, гадать не люблю.  |
| R-I-M писал: | Подробней можно изъясняться, гадать не люблю.  |
а смысл? Понятно, что ТС это не поможет. Или это публичная проверка моей квалификации?  |
Мастерюга, Ладно, для тех, кто в танке..... в личку мне напиши, что ты имел ввиду, день должно прожить с пользой, и инфа лишней не бывает.  |
| R-I-M писал: | | ... в личку мне напиши, что ты имел ввиду... |
.... а ведь я тебя ни о чём не спрашиваю... |
Мастерюга, Во блин, интригу заплёл, ладно отстану - ну не хож, не спрашивай.  |
