*Фрэнд* Предупреждений: 2 Сообщения: 65
Доброй ночи! СМА BOSCH WAS 24740 OE/08 FD: 87112200378 N 934399 При включении любой программы -чередует индикацию: "блокировка включена"--"хлопок эко настройка". УБЛ не держит. В режим теста входит. "Старт- пауза" моргает непрерывно с амплитудой 1раз в 2сек. С такой моделью не встречался. Может кто подскажет "алгоритм"? Что то с программированием? |
Che Guevara Забанен  Сообщения: 64
| *Фрэнд* писал: | | Доброй ночи! СМА BOSCH WAS 24740 OE/08 FD: 87112200378 N 934399 При включении любой программы -чередует индикацию: "блокировка включена"--"хлопок эко настройка". УБЛ не держит. В режим теста входит. "Старт- пауза" моргает непрерывно с амплитудой 1раз в 2сек. С такой моделью не встречался. Может кто подскажет "алгоритм"? Что то с программированием? |
Оюшки! А разберись-ка для начала с этим моментом! |
vad6751 Участник Сообщения: 357
| *Фрэнд* писал: | | При включении любой программы -чередует индикацию: "блокировка включена"--"хлопок эко настройка" |
Загляни в инструкцию и выключи |
Che Guevara, Хозяин BOSCHa говорит, что менял "замок"неделю назад, а заодно и модуль!! Была такая же проблема . Посмотрю УБЛку. vad6751, Пытался "стирать" ошибку выключением--без результата... |
Ailon Участник Сообщения: 59
| *Фрэнд* писал: | | менял "замок"неделю назад, а заодно и модуль!! |
Наверно модуль попался халявный или хозяин эксперементатор с кошельком, иначе делал бы наоборот |
| *Фрэнд* писал: | | Che Guevara, Хозяин BOSCHa говорит, что менял "замок"неделю назад, а заодно и модуль!! Была такая же проблема . Посмотрю УБЛку. vad6751, Пытался "стирать" ошибку выключением--без результата... |
Богатый хозяин, однако...не собственную ли стиралочку ремонтируешь? Или ,быть может, впихнул новый модуль при неисправной блокировке, а теперь пытаешься выйти из этой ситуации?
П.С.: "Сброс" ошибки, именно просто сброс, помогает исключительно при ошибках по напруге, заливу, сливу и т.д. Т.е. при тех ошибках, которые могут выскочить не из-за неисправности СМА, но проблем в ее подключении... |
nazar Предупреждений: 2 Сообщения: 70
Была такая пробпемма,решилась входом в test,так что дерзай если есть авторизация |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2812
Блокировка снимается только на той программе, на которой была включена. |
nazar, Авторизации нет, так что, хозяин повёз машинку туда, где "ремонтировали"... Тему можно закрывать. |
