ПММ Bosch SMS 50E02 RU не сливает ошибка Е25
hino77
20-02-2014 21:38
Уважаемые мастера, в чём может быть проблема? В конце цикла, когда вроде-как надо бы слить воду, помпа вроде начинает вращатся и тут же через пару сек останавливается со звуком будто качать некуда всё забито, на самом деле всё чисто и сама помпа в идеальном состоянии, я её снимал проверял, прозванивал всё ок, три обмотки звездой по 45 ом каждая всё четко, все шланги сливные в отл состоянии не забиты. пробовал непосредственно с помпы шланжик надевал и в ведро... та-же песня, натужный надрыв несколько попыток и останавливается с ошибкой Е25. Снимал мозги смотрел под лупой всю плату, всё в идеальном состоянии, что мог по периферии всё прозвонил, звонится так как должно явных и не явных проблем не заметил. Ну и вообще в машинке нет ни подтеканий ни коррозий всё в отл состоянии, подскажите плииз где рыть?
Emoe
20-02-2014 22:28
мощная помпа однако.три обмотки ...таких помп даже в глаза не видел.если это конечно сливной насос а не рабочий.
hino77
21-02-2014 01:32
Нет, это именно сливная помпочка, и она не больших размеров примерно 50/50/50 мм я сначала было подумал что это шаговый двигатель,но потом вроде как склонился к тому что это вроде как движок ,трехфазный, три обмотки в нем звездой и внутренняя точка не выведена, т.е.три конца с него выходит.Стартует как-то не внятно,такое впечатление как-будто на пару сек включается первая скорость разгонная после чего выходит на свои нормальные расчётные обороты, по схеме управляется драйвером FSB50450TB https://www.google.com/url?q=http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50450.pdf&sa=U&ei=sI4GU6f2Aue34AT0-IDAAQ&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGbO0W80pfXmH2XGrXhovgiIXWiag
Еще забыл написать вместе с ошибкой Е25 высвечивается точка "краник" Но вода в машинку исправно наливается.
alexu63
21-02-2014 06:48
hino77, интересно а зачем на слив ставить инверторную схему управления помпой? у тебя циркуляционная помпа и она же может играть роль сливной помпы, такие помойки не попадались, поэтому могу ошибаться
hino77, лучше обратиться в сервис, самому тяжело будет разобратся
Emoe
21-02-2014 15:20
может вариант как на хансе перекидной клапан стоит слив - циркуляция?слабо верится что это спивной насос трехфазный поставили.смотри внимательней.возможно ты не все разглядел.скорее всего помпа типа аскол пластиковая встроеная и в ней чет застряло
Добавлено 21-02-2014 16:21
а лучше фото отсека
alexu63
21-02-2014 15:26
Emoe, ты гонишь? челу влом в сервис обратится, он понятия не имеет об устройстве своей пм
fredis
21-02-2014 16:03
стопудово alexu63,
Emoe
21-02-2014 17:02
не гоним а перегоняем.а как в старом ералаше вы еще не знаете как устроен телевизор!
34rus!
21-02-2014 17:37
Emoe писал:
Emoe, Если тебе не попадалось подобное лучше не советуй ни чего.
alexu63, Стоят подобные.
Emoe, Ты гонишь... Это точно.
alexu63
21-02-2014 18:11
34rus!, я в курсе что и как стоит, при разборе минут 10-15 и ясно что и как устроено, просто не раз обсуждалось о том кому помогаем клиенту или мастеру
Emoe
21-02-2014 18:37
ну и чем я помог ? просто самому интересно,вдруг стрельнет
hino77
28-03-2014 16:26
Приехал с командировки, вновь занялся пмм. Склонен считать что косяк в драйвере этом FSB50450TB2 , который управляет этой трёхфазной помпочкой, но блин в продаже что-то не найду никак, Алексу, успокойтесь я не ваш клиент не нервничайте... гы-гы
БЛЕК
28-03-2014 20:32
hino77, сразу возникает вопрос, правильно ли сделан слив воды ? (как указанно в инструкций)
vrybalkin
28-03-2014 21:20
БЛЕК писал:
Не в сливе дело. Нет
Добавлено 28-03-2014 21:24
hino77,Не в нём причина FSB50450TB2 .Разберись как они подключены(помпа и насос).Тогда и найдешь, проблему.
hino77
29-03-2014 03:04
Хорошая мысль, завтра попробую разобратся, мысли крутились вокруг этого... насос имеется ввиду основной циркуляционный? На сколько я поверхностно смотрел он тоже может запитыватся от этого драйвера, там релюхами коммутируются они,жаль схемы нет.. было-бы всё намного проще, вобщем завтра попробую поразбиратся... сеньк...
P/S/ просмотрел все цепи, релюхи норм. работают и переключают выход этого драйвера(три фазы) либо на помпочку, либо на церкуляционный насос,который вобщем то работает, следовательно проблема не в драйвере...
vrybalkin
31-03-2014 21:06
hino77, Уже ближе к истине.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SMS 50E02 RU не сливает ошибка Е25
  • СМА Samsung S 832 ошибка - не сливает. (но сливает!)
  • ПММ BOSCH SPS40E42RU - не сливает воду.
  • СМА BOSCH WOR16150BY 1 Постоянно сливает воду.
  • Посудомоечная машина BOSCH SRS43E32EU/13 (заливает-сливает)
  • Стриралка Bosch WFC 1665 (Maxx 40) - не сливает воду
