ПММ Bosch SGS0915/04 FD8007 зависает !
rafa959
12-01-2011 12:49
ПMM Bosch SGS0915/04 FD8007 зависает не выдаёт кода ошибки!
1. В рабочем режиме - Зависает после залива воды теплообменник
На экране попеременно моргает
«Автоматическое мытьё»
«Предв. Ополаскивание»
«До конца 1.13 ч» при этом отсчёт времени в обратную сторону идёт.
Но машина молчит.
2. В тестовом режиме – на 05 шаге сервисного теста зависает.
Вода в теплообменнике заполнена.
При этом не выдаёт коды ошибок – просто стоит в этом режиме.
Кто сталкивался с такой бедой – подскажите куда лезть.
С благодарностью выслушаю ваши советы.
Пилот
12-01-2011 13:29
rafa959, Что собственно сделано, проверено, кроме теста? Для чего запускал тот самый тест?
rafa959
12-01-2011 13:42
Прозвонил всё (клапана, двигателиБдатчики всё в норме)
Если я принудительно нажимая микрик утечки даю секунд 10 поработать откачивающей помпе -
то в и в рабочем режиме и в тестовом программа перескакивает дальше - и выполнение всего остального идёт до конца без ошибок и остановок(короче всё работает) При этом ошибок в памяти не записывается и не высвечивается - вопрос на что грешить.
ЗЫ утечки в поддоне нет - всё сухо (может быть это из за аквасенсора?)
Пилот
12-01-2011 16:38
Что собственно в этот момент проверяется?
Кстати заголовок оформлен не правильно, отсутствует марка изделия и не вижу обозначенной неисправности.
rafa959 писал:
Посудомойка SGS0915/04 FD8007 s/n 990097 профи помогите!
rafa959
12-01-2011 16:47
В режиме сервис теста проверяются все компоненты устройства, и при их обнаружении электроника записывает их коды в энергонезависимую память в зависимости от модели от (кол-во) 7 до 32 и типов ошибок тоже от 5 до 32 типов ошиб.
fredis
12-01-2011 17:06
Пилот писал:
VF = Prefill heat exchanger f1
AS_KAL_GN = Calibrate GN aqua sensor
Пилот
12-01-2011 21:16
fredis, Так, что то подобное, я хочу услышать от rafa959, а он тут общие понятия, как клиент высказывает.
и ни как не хочет убрать из заголовка
rafa959 писал:
профи помогите!
rafa959
13-01-2011 11:56
точнее -
VF = Prefill heat exchanger f1 где f1-level switch (клапана чистыё,работают)
AS_KAL_IR = Calibrate IR aqua sensor
В этой модели в aqua sensor два излучающих светодиода на один фотоприёмник один IR втотрой GN (инфракрасн + зеленый)
rafa959
09-03-2011 11:06
Решено! заменён электронный модуль.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SGS0915/04 FD8007 зависает !
  • сма bosh fd8007 ошибка f21
  • СМА Bosch WFCX 2460 OE при включении зависает
  • СМА ARISTON ALD 140 BE зависает
  • CMA SAMSUNG R852 зависает
  • СМА Samsung S821 зависает
