1st-pilot Участник Сообщения: 30
Панели около 10 лет. Подключена к однофазной сети ~ тока 220-240V, 50Hz тремя проводами L, N и Gnd. Стекло сенсорной панели чистое и сухое. При неизменных условиях эксплуатации месяц назад стала глючить.
Живет так:
1. В выключенном состоянии через разные промежутки времени (от 1 до 8 часов) самопроизвольно загорается светодиод главного сенсорного выключателя, срабатывает его реле. Через 20 сек, поскольку ни одна из конфорок не выбрана он сам выключается.
2. Пару раз на дню при попытке включить главный выключатель - не включается с одной и более попыток, потом включается и работает.
3. При работе в разных режимах с разным набором конфорок через произвольные промежутки времени может самопроизвольно выключиться главный сенсор, и, соответственно, вся панель. Хотя все режимы всех конфорок согласно юзер-мануала панель отрабатывает. Ошибок не пишет.
4. От всех глюков на некоторое время помогает выкл-вкл отдельного защитного автомата по питанию панели. Значительно (до суток - двух) увеличивает интервалы появления глюков отключение провода заземления от колодки варочной панели. Но не избавляет от них совсем и это не есть хорошо для электробезопасности. Источники заземления пробовал разные.
Сервис-мануала или каких-либо схем нигде не нашел.
Сенсоры выполнены из цилиндриков пористой токопроводящей резинки, прилегающих к контактным площадкам на плате управления и к стеклу панели, проводимость у всех одинаковая. Микрухи сенсоров залиты герметиком. Питание БУ выполнено через сетевой трансформатор. Электролиты фильтров вторичных напряжений +20 и +5 заменил новыми. Кварц генерит. Элементы на холод-тепло не реагируют, т.е не смог добиться проявления глюков при извлеченном со своего места БУ или не смог дождаться, т.к. при разборке на столе подключал панель по двухпроводной схеме L и N. Прочитал тут несколько тем про разные панели, поменял кварц, погрел проц. То же самое, вид сбоку.
Если есть гуру по БОШам - Сименсам, прошу подсказать где копать, сервис-центр не предлагайте, тот что есть БОШи не делает. |
Панель подумала-подумала и решила помочь мне в дефектации. Три дня уже через пару минут после подачи питания пишет ошибку Er 13. Но не помогла, т.к. нет инфы в инете по этой ошибке. Может у кого есть доступ к сервис-мануалу, подскажите плиз, что за ошибка. |
vlad1645 Участник Сообщения: 324
1st-pilot, Er13 Fault with twist control, если память 93Cхх проверь что в прошивке. |
"Неисправность со скрученным управлением"? :-) Да, 93С46, читается и пишется. Пробовал еще отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317654&highlight=pkn64 ... То же самое, хотя дампы не совпадают. Там тоже чел мучался с 13-й. Вот с рабочей бы дамп снять. Но, пока работает туда никто не лезет. Сервисмены ремонтируют блоками. А блоков нету, плите сейгод 13 лет, как сошла с конвейера. |
1st-pilot, Да плита старая,но поискать прогу можно. Новая то Bosch , ой как цена кусается ныне. А по поводу "сервисменов" , ты не прав думаю. Мне например как выгодно так и ремонтирую.  |
Новая-то да, кусается нынче, поэтому и копаю этого Boscha, достав жене старую электроплитку с антресолей. По линиям схему пролез, все упирается в контроллер или программу. Vlad1645, если можешь, поищи прошивку, плиз, рабочую. Чтоб уж окончательно приговорить, прошивка или контроллер. |
1st-pilot, Bosch их не предоставляет. Как только такая варка попадёт в ремонт, сразу стану богаче ещё и на твою прошивку.  |
Если еще не стал, vlad, то уже и не грозит. Местный сервис поглядел скока будет стоить сей блок если заказать в Дойчланде, т.к. на складе в Москве нету. 20 килорублей. Гля, маразм, при той же цене новой поверхности. А прошивку (про)дайте, грю, слитую хоть с неисправного какого блока, попробовать. Да у нас и программатора-то нету. Звиздят, поди... |
