Дмитрий021084 Новичок Сообщения: 16
модуль siamens epw65539
при включении сразу выходит в ошибку F21
Добавлено 13-01-2015 15:25
Перенесено из закрытой темы
| Мастерюга писал: | | Дмитрий021084, поторопился я. Посмотрел сейчас твою прошивку, там у тебя вообще фигня какая то... Считал правильно? |
| Дмитрий021084 писал: | вроде правильно, проверку проходит.
программатор autoprog, считываю как at24с01 микроcхема atmlh706, 01b 1, p6h5007c
кстати при записи вываливается в ошибку по адресу 00000000H |
bosch.zip 280 Байт Скачано: 301 раз(а)
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Дмитрий021084, В тест пробовал вогнать? |
находил инструкцию, сначало режим отжим далее кнопка выбора скорости отжима режим слив отпустить кнопку скорости выкл.
ни какой реакции не последовало.
Но я не уверен что правильная инструкция. |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
это прошивка???
Image 1.rar 140,33 КБ Скачано: 381 раз(а)
| Мастерюга писал: | это прошивка???  |
не понимаю вопроса, это сейчас на микросхеме. |
Дмитрий021084, это неправильно считанная прошивка. С ней не может показывать F21!!!!!!!!!  |
sashko64 Участник Сообщения: 33
Это не прошивка а черт знает что.Считай свою, пусть даже с ошибкой , тогда будет смысл помогать. |
Я знаю что это не похоже на прошивку, но другого на микросхеме нет.
я описал как считываю, с какими параметрами, если не прав поправьте.
попробую у друга сегодня через ponyprog ближе к обеду, если что нибудь изменится скину((( |
Не получилось у моего товарища считать микросхему, причину пока не объяснил.
Поэтому если есть возможность, может быть туда дефолтом что-нибудь вшить, если у есть чем?((( |
Дмитрий021084, чем ты шить собрался, если прочитать не можешь? разбирайся со своим прогером сначала. |
программатор autoprog меня еще ни разу не подводил, я быстрее рассмотрю вариант что микросхема приказала долго жить.
Не имею права разводить полемику, тем более на тему самопального и профессионального оборудования.
Добавлено 15-01-2015 15:40
Не имею права разводить полемику, тем более на тему самопального и профессионального оборудования.  |
| Дмитрий021084 писал: | | я быстрее рассмотрю вариант что микросхема приказала долго жить. |
а F21тогда откуда??? нет её в твоей прошивке!!!!!!! |
ошибка определена по панели на стиральной машине. |
Степашка Участник Сообщения: 790
| Дмитрий021084 писал: | | ошибка определена по панели на стиральной машине. |
Но спецы говорят, что ее нет... Как тогда быть? Думаешь тебе кто то поверит? Индейцев здесь нет. |
на панели ошибка появляется, если она пропишется в прошивке. В твоей прошивке её нет!!!! а должна быть!!!! отсюда следует, что прошивку ты считал НЕПРАВИЛЬНО!!!!! |
| Мастерюга писал: | | Дмитрий021084 писал: | | ошибка определена по панели на стиральной машине. |
Если ты уверен что неправильно проходит процесс считывания, как считать правильно |
| Дмитрий021084 писал: | | Если ты уверен что неправильно проходит процесс считывания, как считать правильно |
мне это нужно?  |
Мастерюга, я понимаю что тебе не нужно. а что вы делаете на форуме? Помогаете? если да прошу помочь, если нет то не вижу смысла в существовании форумов.
Добавлено 16-01-2015 12:32
Если на форуме есть люди которые могут помочь,
посмотрите вот этот bin:
atmlh706.zip 286 Байт Скачано: 337 раз(а)
R-I-M Участник Сообщения: 955
Дмитрий021084, Вот эта уже похожа на прошивку, и здесь F21, с родной считал? |
Да, с родной микросхема из a-шных atmel, товарищ подсказал с соседнего региона, он с ними очень часто в по ккм встречается, 01b1 отвечает за это, т.е. надо считывать не просто 24с01, а 24с01а. |
Дмитрий021084, Так всё же получается, что сам лапух, и прогер при нём.......
Не бузи на народ, сказали же, что не так ты считал. Помощь это вещь индивидуальная.
В личку кину, я добрый сегодня.
Добавлено 16-01-2015 13:24
ПРофиль заполни! |
R-I-M, спасибо. прогер лопух, вы бы видели его глаза. , как доказывал что он прав, а с товарищем случайно столкнулся, за хлебом пошел))) |
Спасибо всем, решилось перепрошивкой. После прошивки проверил все узлы через сервисный режим, все ном.
Приношу публичные извинения [b]Мастерюга, за свои слова.[/b] |
