sech27 Участник Сообщения: 69
BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE
Пришла с неисправнастью не греет воду и время стирки увеличелось почти в два раза.Заменил тен всё ровно не греет, начел ковырять дальше окозалос неисправным чепь управления теном выход на контролере сгорел.Покупаю новый модуль,собираю,включаю замок дверци закрывается через 10 сек пишит 3 раз загораются светодиоды оборотов отжима все кроме 900 и постоянно сливает воду. может кто нибуть подскажет что это за поведение или код этои ошибки |
regiss Участник Сообщения: 945
| sech27 писал: | | через 10 сек пишит 3 раз загораются светодиоды оборотов отжима все кроме 900 и постоянно сливает воду |
Такая индикация ???
prs_1 Участник Сообщения: 129
Ошибка аквастопа!
Причины
- Собралась вода в поддон стиральной машины
- Обрыв соединительных цепей
Устранение
-Проверьте на утечки систему воды
-Проверьте аквастоп
-Проверьте соединительные цепи на обрыв |
Ставлю старый модуль на котором нет нагрева воды работает как обычно все функции выполняет! С новым модулем такая беда |
А что с аквастопом, васе впорядке? Новый модуль эдентичный? |
| prs_1 писал: | Ошибка аквастопа!
Причины |
Я вижу всего одну причину : sech27 меняет модуль, но не делает кодировку.
Добавлено 01-05-2011 11:09
| prs_1 писал: | | А что с аквастопом, васе впорядке? Новый модуль эдентичный? |
Перед тем, как кидаться советами, надо знать, о чём речь...
Просто один из модулей закодирован под работу с аквастопом, а другой - без него.
Надо всего навсего новый модуль перекодировать под старый.
Ребята прошу прошения regiss прав скоре всего старый модуль без аквастопа а новый с ним.А каким образом его перекодировать?
Добавлено 01-05-2011 11:55
На этикетках натписи такие.Старый модуль.
MLFB(EPW65530)
FV PM EU 14 V
AKO 714339-01
BSH 5560 006 684-02
PRG 714580-00 AK16
061029 SS 88
Новый модуль.
MLFB(EPW65533)
FV PM EU 14 AH PEC V
AKO 714342-04
BSH 5560 006 691-02
PRG 716028-00 AK16
0803 01 FS 88 |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3691
Нет такой модели. Исправь заголовок.
| sech27 писал: | | А каким образом его перекодировать? |
Вообще должна быть бумажка с модулем, там и расписано, что и как. |
Название модели Maxx 5 WLX 16160 OE
Производитель BOSCH
С модулем на рынке больше ни чего не дали иначе я бы не спрашивал! |
Vitalik723 Новичок Сообщения: 17
Нашел где модуля покупать! Туда надо за картошкой ходить  |
Понятно в следующий раз буду умнее! Но всёже может есть какие нибуть мысли по этому поводу. |
Ребята спасибо всем кто откликнулся!!! Слил прошивку со старой платы зделал тест ТЕНа окозалось не тот датчик температуры поставил какой положено всё заработало. |
