Mait-sth Участник Сообщения: 1697
Доброе время суток
принесли плату на ремонт от Холодильника Bosch
номер на плате 9.981.310.017-4
Силовая часть BT -139 и симистор Z01 серии в корпусе sot 223
Прошу помощи в обвязке платы на столе фото прилагаю |
serviceman Гость 85.26.*.*
serviceman, Якобы не включатет компресор,однако тиристор и симистор исправны,посему я хочу проверить на столе,но думаю без NTC мотор не включиться |
Слава Участник Сообщения: 426
А на пусковом реле напряжение замеряли? |
Слава, нет ,просто нужно обвязать плату на столе |
ralf84 Гость 95.79.*.*
Скорее всего датчик испарителя неисправен |
Стоит 2а датчика NTC по 10 кил.
Последний вопрос что включает симистор?клапан или реле включения мотора?
Простите просто я не видел в глаза холодильника? |
serviceman Гость 94.124.*.*
Mait-sth, а питание как себя ведёт? |
keris Участник Сообщения: 301
Да включи ты ее без обвязки и померяй питание.Рискну предположить, что дефект увидишь сразу.
Блин, пока искал знакомые буквы на клавиатуре, меня опередили.  |
ralf84, как этот холодильник с мертвым датчиком себя ведет???? |
Плата оказалась рабочей,Прабл скорее в холодильнике
,мучает тока вопрос что включает симистор?
Добавлено 04-03-2011 20:21
Так как я не спец по холодильникам ,то мне объяснили так,В данной модели холодильника мотор включается сказу при включениия питания,затем один датчик NTC щупает нагрев (то ли камеры то-ли самого компресора,затем включат мой симистор клапан,и якобы включает подачу фреона По крайней мере так обрисовал мне работу холодильника супер спец из моего региона,который и передал мне плату
Смущает ещё одно,есть ещё одна такая же плата но без симистора Где логика?????
Может это вентилятор? |
Вообще наличие клапана подразумевает регулировку температуры в 2 камерах. Тут регулятор 1 + кнопка супера. И похоже больше на морозильную камеру.Померяй емкость MKP-X2 |
В холодильнике проблема с датчиком NTC Тему закрыл Спасибо за помощь,симистор открывает клапан скорее всего так как сказалСлава, |
serviceman Гость 89.107.*.*
Mait-sth, как выяснили неисправность датчика? |
serviceman, По сопротивлению,он был в обрыве,во всяком случае мне так передали эту инфу,
+ сказали, что не смогут его заменить по причине нет доступа |
