Холодильник Bosch KGS39360/13 нет запуска
Viktor72
09-02-2012 22:19
Хлодильник BoschKGS39360/13 FD8509/050167 двухкомпрессорный прибыл с диагнозом не работают одновременно обе камеры, отдельно каждая камера работает нормально, а при попытке запустить вторую камеру( неважно в какой последовательности) оба компрессора глохнут и модуль подает на них питание с частотой примерно раз в сек.до срабатывания тепловрй защиты.
Модуль отремонтирован. Заменены обе гасящие емкости по питанию1mF и 0,68mF
этим все и ограничилось.Холодильник работает нормально, набирает температуру, включается, выключается, вобщем все хорошо.
Но не дает покоя один момент, ни до ремонта, ни после него я не могу промерять напряжение на сенсорах температуры.( сопротивление датчиков при +20 около 6кОМ.) У меня тестер показывает 0 вольт, мерял на разных диапазонах, разными тестерами все равно 0 в. В моем понимании на сенсоры подается опорное напряжение и проц. по изменению напряжения на них видит изменение температуры в камерах.
Хотя в моем случае процессор все таки отслеживает падение температур в камерах, и адекватно реагирует( гасне красный светодиод, перестают мигать зеленые индикаторы да и сам холодильник отключается, включается и термометры, помещенные в камере свидетельствуют о нормальной работе)
Или в Бошах как-то по другому организован этот прцесс Или я чего-то не так или не тем меряю.
Убедительно прошу пояснить мне этот нюанс,или ткните носом, где прочитать.
Кстати раньше на форуме обсуждался вопрос замены симмистора ВТА-12TW (ток открытия 5mA) аналогами, а данном модуле стоят именно такие я впаивал симмистор ВТВ-16SW( ток открытия 10mA), нормально работает.
С уважением Виктор.
ti_fey
Дохтур
09-02-2012 22:43
Опрос идет через определенные интервалы времени (что-то около 20 секунд). Измерить напряжение тестером вряд ли получится.
Klop
09-02-2012 23:55
К73-17 не лучшее (скажем так - опасное) решение для данного узла (если фотка ваша) !
Только МКР Х2 275VAC (305VAC) годятся в эту цепь.
Проверйте еще стабилитрон на10В, и электролиты. Не жадничайте.
Viktor72 писал:
Плата на PIC16F76?
на этой плате PIC выбирает что ему опрашивать - или датчики-или кнопки.
И датчики и кнопки измеряются одними и теми-же каналами АЦП.
соттв. и питание на датчики \ кнопки и их(датчиков и кнопок) "общий " - комутируются по командам с проца.
Вывод. Если все кнопки фунционируют => и АЦП в проце работает как положено.
А для проверки, собственно, датчиков есть сервисный режим (скудненький - но есть).
Viktor72 писал:
Что есть критерий нормальной работы?
Viktor72
10-02-2012 01:45
Проскальзовало у меня такое предположение,что опрос датчиков идет с интервалами,а ослик забарахлил, его наши телемастера чинят . Теперь все понятно- тестером его не выловишь. Спасибо Тимофей за исчерпывающий ответ.
Фотка моя. Емкости поставил какие попались, для проверки сойдет.Буду искать те , которые годятся.
Их поменял в первую очередь, не жадничаю.Просто в первом посте их не указал, так-как они не являлись причиной поломки.
Критерий- открытие симмистора.Ранее обсуждался вопрос,Что симмистор с большим током открытия просто не сможет открыться, и предлагались способы ,как заставить их работать. А эту информацию указал, может кому пригодится( у нас в продаже ВТА-12TW нет, только под заказ). А в данную плату поставил обратно родные симмисторы.
Клоп, пожалуйста, скинь мне в личку сервисный режим?
Klop писал:
Совершенно верно-напряжение на общий провод датчиков поступает не с шины 5вольт, а с проца , зто и навело меня на мысль,Что проц дискретно опрашивает датчики.
Собственно меня интересовал вопрос, как организован опрос датчиков в этом модуле И получил исчерпывающий ответ. Теперь в моих извилинах все стало на свои места.
Тимофей, Клоп, спасибо за объясния. Всем удачи.
С уважением Виктор.
К.Прутков
12-02-2012 23:28
Klop писал:
Интересно, почему? Частенько их использую, повторов не было ни разу, зато, если вижу в блоке с жалобами
Klop писал:
МКР Х2 275VAC
то с очень высокой вероятностью они будут дохлыми...
ti_fey
Дохтур
12-02-2012 23:39
Пленочные конденсаторы имеют весьма высокий порог по напряжению и при возможном скачке, это отразится негативно. Видимо по этой причине. Однако, почему бы не использовать металопленочные... К73-11?
К.Прутков
12-02-2012 23:43
ti_fey писал:
Не понял, 400 вольт недостаточно?
ti_fey
Дохтур
12-02-2012 23:58
Слишком много
server1s
13-02-2012 09:11
К73-17
Стрельнет так что салют на новый год покажется спичкой!
Klop
13-02-2012 12:57
Ни разу не видел МКР Х2 пробитых, в то-же время К73-17 и на 400В пробивались на 220переменке, с последствиями...
Срок службы МКР как балластника, из опыту, где-то 4-6 лет, с постепенной, но вполне прогнозируемой деградацией по емкости.
А если уже и хочется ставить К73-17 - то на 630В, что в таких габаритах маловероятно. ухмылка
Где-то в Радио за 99г. были рекомендации по выбору балластных конденсаторов для БП.
К.Прутков
13-02-2012 20:05
Значит мне пока везло. На будущее учту, а по предыдущим понадеюсь на дальнейшее везение... Спасибо!
Честно говоря, ленился вникать в эти подробности. По МКР, конечно, нарекания только на потерю емкости. Странно, что с синими конденсаторами в более старых BOSCH-ах такая потеря практически не наблюдается (опять-же не вникая в тонкости маркировки).
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Bosch KGS39360/13 нет запуска
  • х-к BOSCH KSU4052040 1 нет запуска
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • Холодильник Аристон МВА 4033 СВ нет запуска М/К
  • Холодильник BOSH Cooler, реле запуска?
  • Холодильник Panasonic-Nr-B53v1. Нет запуска компрессора
