Yabeda Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте, холодильник новый, шум появился спустя пару дней после начала эксплуатации. Возникает после закрытия верхней или нижней камеры, начинается гул как у не сбалансированного вентилятора, после исчезает и слышно только шум воздуха в каналах. Холодильник выставлен по уровню и на гарантии. Возможно как либо исправить этот косяк или это норма для No Frost? Звук работы в приложенных файлах. |
GVK Участник Сообщения: 84
Дефект вентилятора. Либо цепляет крыльчатка проводку или уплотнитель, в любом случае надо вскрывать и смотреть дефект. Надо вызывать мастера по гарантии чтобы подтвердить данный дефект либо устранить его. |
Это гарантийный случай? Сам вентилятор находится в морозильной камере? |
Да гарантийный. Вентилятор находится как правило в морозильной камере за задней панелью. По крайней мере он не должен издавать такие звуки. Как будто на одной лопасти наклеилось что-то, что и создает начальный дисбаланс при начале вращения вентилятора.Похоже на косяк монтажа. |
Напишу в ближайший сервис, посмотрим что скажут. |
Заметил закономерность-звук вибрации есть только если компрессор не работает, если компрессор качает то вентилятор работает бесшумно. |
WARNING Участник Сообщения: 330
| Yabeda писал: | | Напишу в ближайший сервис |
Дык в стольной, по крупногабаритной технике Bosch, АСЦ - ОДИН всего лишь существует...
ЗЫ может лучше позвонить туда, чем письмами увлекаться? Починят, заявленный Вами дефект не единичный. |
Там все серьёзно? Руки у меня больше на телефоны заточены, сам смогу сделать? Аппарат находится в другой области, в деревне. |
| Yabeda писал: | | Аппарат находится в другой области, в деревне. |
Так может АСЦ есть в Вашей "другой" области, звякните туда. Ежели не секрет, что за область? Вопрос все таки стоит о гарантийном(бесплатном) ремонте и ессно стОит за себя любимого побороться имхо... ЗЫ вообще НЕ в вентиляторе у Вас проблема. |
Рязанская обл. Местный сервис молчит. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1280
Yabeda, вид техники в заголовке укажите |
Проблема решена по гарантии, была заменена заслонка с эл. двигателем которая расположена в холодильном отделении. |
