Bosch KGN 36X25 прблема с запуском
Модестович
19-12-2014 12:55
Здравствуйте,уважаемые.Есть вышеобозначенный холодец,и есть проблема.После отключения от сети "зависает",на длительно открытую дверь (любую) не реагирует,то есть не подает звуковой сигнал.На сенсоры управления реагирует,значение температуры меняется.При включении привод заслонки между морозильной камерой и охладительной прогоняет заслонку из закрытого положения в открытое и обратно.Запуск удается при входе в ручной тестовый режим и открытии заслонки в ручном режиме,и то не с первого раза.После запуска работает без нареканий,температура в камерах соответствует установленной.Разморозка в автоматическом режиме происходит.
Прошу-не надо давать советы типа "найди спеца".Разобраться смогу сам,просто без схемы и мануала сами понимаете.
Буду крайне признателен.
xarl
19-12-2014 13:30
Модестович, ну сам, так сам...
Модестович
19-12-2014 14:20
xarl, возможно,я неправильно вопрос задал.Или не задал вовсе.
Так вот вопрос,уважаемые.Какова причина этих зависаний?
Целесообразно ли ремонтировать модуль(соображения есть,что это он мозг выносит) или поменять на новый?
Если есть у кого схема или мануал(а лучше и то и другое),то очень прошу поделиться.
123vlad
19-12-2014 23:39
Модестович, После отключения от сети "зависает"
Эксперементируй дальше. Пока одна проблема. Дальше может ещё одна появится.
Модестович
20-12-2014 06:08
123vlad, случаем,не с этого форума вы?Очень уж по манере общения похоже.
123vlad
20-12-2014 10:31
xarl писал:
Модестович
20-12-2014 12:50
123vlad, какие же мы обидчивые-то...спецы уже ковырялись,исправный родной компрессор заменили на дерьмо от "атланта".
123vlad
20-12-2014 14:44
Модестович, Лично к Вам, даже выезжать не буду.
Не говоря про ремонт.
Тем более, про гарантию на 6 месяцев. недовольство, огорчение
Модестович
20-12-2014 21:13
123vlad, Лично к вам даже не обращусь))
Вопрос закрыт,холодец починен.
Без привлечения МЕГА-СУПЕР-СПЕЦОВ.
Всем спасибо,все свободны.
Уважаемый модератор,закройте пожалуйста тему.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Bosch KGN 36X25 прблема с запуском
  • холодильник WHIRLPOLL ARC 4130 проблема с запуском
  • Холодильник Bosch KSU 44
  • х-к BOSCH KGV-31422 не отключается
  • ХД bosch kgs 39z45/02 проблема с МК
  • Хол - BOSCH KGV2620/01. не включается.
