Vitamin Новичок Сообщения: 4
Кондиционер SH07ZZ8, плата управления DB93-02617A
Глюк проявляется так: все работает нормально за исключением режима обогрев, перестановка плат с другим кондиционером показала - проблема в плате. При каждом нажатии на пульте обычно слышно "динг", при нажатии МОДЕ, при появлении "солнышка" "динг" нет, и нет его и при изменении темпетатуры. Пульт исправен, брал от другой модели. Работает внутренний вентилятор и все. Из режима АВТО тоже не идет обогрев. Такое ощущение что кондей "забыл" о том что у него есть режим "ОБОГРЕВ". Нужен совет, код программирования, сервис мануал. СПАСИБО.
З.Ы. Да код я нашел, вводил не помогло. |
MOON Гость 217.23.*.*
У меня чёто подобное было как то разок ! там на плате если память не изменяет есть две ULN2003A .вот если так ,то одни из них у тебя сдохла .смотри какая релюхами управляет ! |
DELLBOOK, Настораживает то что режим не включается, "динга" нет. Если бы сдох ULN2003A то режим бы включался, а тепло нет. ULN2003A это просто сборка ключей с защитными диодами. Кроме того на холод все работает. |
Vitamin, Моё дело дать совет ! настораживает ...тогда меняй !  |
robocop Участник Сообщения: 1640
Vitamin, код конфигурации в студию,проверим |
Ребята, может мануал подкинете, схему хочется. |
MOON Гость 82.208.*.*
Vitamin, сегодня журна полистал, нашёл запись про кандишн. у меня он включался ,запускал вентилятор ,но функции не какие не запускал,но динг был. ,так что утверждать ничего не буду .вот на счёт пульта ничего не скажу .когда кандишн припёрли ,пульт не принесли !
Добавлено 17-10-2006 20:27
Vitamin, а со схемами это уже сложнее... |
Alexandr63 Участник Сообщения: 56
Посмотри эту. Буду рад если поможет. |
Alex021 Участник Сообщения: 161
Vitamin, указывай пожалуйста модель точнее, у самсунга это выглядит так SH07ZZ8X/SER. На указанную мною модель схему ловию. Из за последних букв могут быть различия. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Я что-то не понял, больной умер или удалось реанимировать? Если выздоровел, то хотелось бы узнать о секретном элексире. У меня та же модель по той-же причине ждет модуль. У них что, это болезнь? Включается на все режимы кроме "тепла". При чем, по настроению, может и включиться, но не надолго(первый раз пришел - программу принял поработал минут 20 после моего ухода и вырубился, второй раз - ни какой реакции так и не дождался) Вот и схемка есть, зайдука я после выходных, покапаю может что нарою. Неможет ли это быть связано с отклонением номинала датчика контроля воздуха? Интересно, у термистора схожие парамтрами с термисторами х-ков? Народ посоветуйте куда еще обратить внимание. |
Ну вот, результат измерений. Сопротивление воздушного датчика, при комнатной температуре+19C - +20С, - 11.40кОм, датчика высокотемпературного - 12.27кОм. Напряжение на входе в процессор по воздушному датчику - 2.98В,по высокотемпературному - 3.24В. Существенная разница или нет? Неможет ли контроллер из-за отклонения параметра датчика "думать", что нужная температура достигнута, и соответственно не включать систему на обогрев? Хотелосьбы мануалы или хотябы таблицу параметров датчиков, но впринципе устроит да или нет. Судя по сопротивлению термисторы(103АТ) отличаются от термисторов холодильников(502АТ) |
Огромная благодарность всем тем кто ниподал мне неправильного совета. И так, процес планомрного добивания модуля находится на следующем этапе. Снял датчики(они спаренные) с рабочего кондиционера и установил на неисправный. Сопротивление у них таких различий не имеют, однако кондиционер запускаться отказывается вообще ни на какую программу(нет ни "динг"ни"донг"). С процессора сигналы на ключ ULN2003D013TR не идут. Пульт донор проблему не решил. Предпологаю неисправность в районе приемника сигналов. Любопытно это развитие старого дефекта или новый, благодоря моему активному участию, приобретенный. Вроде все делал аккуратно. Следующий раз попаду к "больному" через пару дней, буду копать дальше. |
mikegel Гость 212.44.*.*
Это новая болезнь у Гнусмаса. Я уже встречался с такой бякой четыре раза, менял модуля, проблема уходила. Как будто они при сборке в их подвалах холодные модуля на теплые модели ставят. У кого есть авторизация по Гнусмасу, что там производитель говорит??? Поделитесь! |
Прошу прощения за свою неосведомленность, что такое Гнусмаса? И почему при его заболевании обязательно нужно менять модуль? Довольно часто употребляется это название, а я никак не могу "въехать" что это такое. Может какое-то хитрое название процессора? Но мне, почему-то кажется что поломка с ним не связана. |
fed Гость 85.237.*.*
| ti_fey писал: | | , что такое Гнусмаса?. | Читай наоборот в именительном падеже. |
Да-а-а, смешно . |
Мыльная опера. Часть - 5. Причина отказа запуска кондиционера оказалась в отсутствии контакта на разъеме панели индикации . Сплит запустился на тепло, вот на долго ли? Параметры с новыми датчиками при комнатной температуре +20С:
датчик высокотемпературный - R- 12кОм,U- 3,169В(одинаковое на термисторе и на входе в процессор).
датчик комнатный - R - 11,6кОм, U - 3,128В(одинаковое на термисторе и на входе в процессор).
Разница вроде поменьше. Если учесть что квартира худо-бедно отапливается, можно допустить что при ошибке в несколько градусов при действительной температуре +20С сплит будет думать что в комнате, скажем +24С и просто не включится(темболее я сам объяснил клиентам что большие температуры ставить не желательно). Однако это все домыслы и не имея информации можно лишь предпологать. Еслиже проблема повторится, думаю причина в программе и насколько я понял из тем на этом форуме, перепрограмировать samsung вариантов нет. Придется менять модуль. |
Кондиционер работает нормально. Проблема была в датчике контроля температуры воздуха. Все оказалось настолько просто, а потратил уйму врмени. Спасибо за внимание, жаль что никто не помог(не считая robocop и Константина Александровича, они подсказали в предыдущей моей теме, что датчики не всегда "умирают", но бывает и просто теряют свой номинал и выдают не верные данные). Всем привет и успеха в работе! |
recom Участник Сообщения: 121
Прочитал всё тему внимательно, несколько раз -интересное "движение" . Всё вроде более менее понятно. Можно разьяснить только как вводятся коды и куда.
С помощью пульта или...
Это как прошивка или просто сброс? |
Гость 62.183.*.*
recom,
Тебе ссылку давали, на АИРКОН.РУ ? |
Нет. А по подробней пожалста! |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Странно , лично видел - давали ! |
Прошу прощения, действительно давали. Значит буду рыть там. |
secamich Новичок Сообщения: 6
лично я 3 раза встречался с такой проблеой , во всех случаях виноват был высокотемпературный датчик. Сопротивление датчика должно быть как минимум 10ком при 20градусах но никак не 5ком, выход из положения - 5-10ком последовательно и все работает ... |
Патриот Забанен  Сообщения: 43
secamich так делать нельзя ! |
ну конечно лучше поставить исправный датчик , согласен  |
Люди здесь такая делема возникла самсунг AQ18A9RE не включается вентилятор внутреннего блока только на тепло . наружник в порядке . Причем до включения компресора вентилятор тихо крутится ,как заработал компресор вентилятор останавливается
вот такие дела |
secamich, а в инстукции по эксплуатации не написано,что в режиме "тепло" вентилятор внутреннего блока включается с задержкой: |
он вообще не включался и через некоторое время выключался наружник - разобрался ...представьте себе опять же горячий датчик  |
Если сказать что достали эти самсунги ,то ничего не сказать. AQ18A9RE Вот еще один глюк тоже связаный с теплом.Кондюк вкл на тепло и работает примерно 10 мин после чего выкл наружник , а внутр блок продолжает дуть с такойже скоростью еще минут 10. Затем вентилятор внутрянки выключается и кондюк повисает минут на 40. Если выключить и вклюить кондюк с пульта это ускорит запуск на тепло.
Есть подозрение что срабатывает тепловая защита компресора. Мною было проверено давление R22 на холод при +10 ---2.8качка , на тепло в районе 20 качков. Очистка памяти - без результата. |
