Serge3 Участник Сообщения: 1056
Ребята установщики привезли только плату на ремонт,название модели кондиционера не записали,ноходится за 50км от города.На плате разорван шим блока питания ,остались только буквы LN..,надут сетевой электролит. Фото платы в интернете здесь http://193.164.196.30/images/464/464417020645170.jpg Надписи на плате pcb:6870a90238b и ASSY:6871A90572.По схеме включения решил,что стояла LNK501,заменил,но генерации нет. На сетевом 290в,кз во вторичке нет,прозвонил каждый резистор,оптрон менял,кстати он стоит ET1109 и включен ,если верить даташиту ,наоборот,возможно работает как ключ и в обратной связи не участвует.Я так понял ,это просто датчик сетевого напряжения на процессор. У кого есть под рукой такая плата,подскажите,пожалуйста, тип микросхемы? Может обмотка транса подгорела? |
SavDen Новичок Сообщения: 6
микросхема LNK500PN сплит LG(по-моему) |
| SavDen писал: | | микросхема LNK500PN сплит LG(по-моему) | Ок. Значит пойдет.Они одинаковые,просто напряжение стабилизации при включении без оптрона у какойто в 2 раза лучше. Но вот почему нет запуска? Может подделка. На моей краской написано,а на родной гравировкой. |
оптрон PS2561L1-1 (по-крайней мере у меня был такой)
в даташите на LNK есть приблизительная схема включения
проверяй лучше сопротивления |
Оказалось,что все таки коротнула первичка ,прибор показал замыкание. Подкинул первичку транса от DVD,генерация пошла. Название транса 6170A90004C ,придется что то лепить или перематывать. |
Купил готовый транс PNY05015,но он на 5в.Пришлось вторичку перемотать,около 30 витков и концы обмотки поменять местами .На выходе 12В,все заработало. |
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1459
| Serge3 писал: | Оказалось,что все таки коротнула первичка ,прибор показал замыкание.
Норма:
Tрансформатор:
6170A90004C
YDL - 1033
Первичная обмотка:
R = 5 Ом.
В моем случае не было генерации ИИП.
Причина - пробит в кз конденсатор фильтра питания +5v :
220мк/10V.
Вывод:
Конденсаторы фирмы "HEC" - гнилые, менять превентивно.
В случае топикстартера - обрыв 10 мк/500V/ZR85C разрушил ключ и ТПИ.
В моем случае:
1 - кз 220мк/10V/ZR85C
2 - 10 мк/500V/ZR85C - ESR=8 Ом (HEC).
Установлен новый 10 мк/470V/105C - ESR=4 Ом (MATSUSHITA)
Предотвращен выход из строя блока питания. |
