Х/К BOSCH KGV2620-подключение платы
Mait-sth
04-03-2011 16:08
Доброе время суток
принесли плату на ремонт от Холодильника Bosch
номер на плате 9.981.310.017-4
Силовая часть BT -139 и симистор Z01 серии в корпусе sot 223
Прошу помощи в обвязке платы на столе фото прилагаю
serviceman
Гость 85.26.*.*
04-03-2011 17:25
a кaкой дeфeкт?
Mait-sth
04-03-2011 17:57
serviceman, Якобы не включатет компресор,однако тиристор и симистор исправны,посему я хочу проверить на столе,но думаю без NTC мотор не включиться
Слава
04-03-2011 19:04
А на пусковом реле напряжение замеряли?
Mait-sth
04-03-2011 19:52
Слава, нет ,просто нужно обвязать плату на столе
ralf84
Гость 95.79.*.*
04-03-2011 20:04
Скорее всего датчик испарителя неисправен
Mait-sth
04-03-2011 20:42
Стоит 2а датчика NTC по 10 кил.
Последний вопрос что включает симистор?клапан или реле включения мотора?
Простите просто я не видел в глаза холодильника?
serviceman
Гость 94.124.*.*
04-03-2011 20:50
Mait-sth, а питание как себя ведёт?
keris
04-03-2011 20:53
Да включи ты ее без обвязки и померяй питание.Рискну предположить, что дефект увидишь сразу. улыбка
Блин, пока искал знакомые буквы на клавиатуре, меня опередили. гы-гы
serviceman
Гость 94.124.*.*
04-03-2011 21:01
ralf84, как этот холодильник с мертвым датчиком себя ведет????
Mait-sth
04-03-2011 21:08
Плата оказалась рабочей,Прабл скорее в холодильнике
,мучает тока вопрос что включает симистор?
Добавлено 04-03-2011 20:21
Так как я не спец по холодильникам ,то мне объяснили так,В данной модели холодильника мотор включается сказу при включениия питания,затем один датчик NTC щупает нагрев (то ли камеры гы-гы то-ли самого компресора,затем включат мой симистор клапан,и якобы включает подачу фреона По крайней мере так обрисовал мне работу холодильника супер спец из моего региона,который и передал мне плату
Смущает ещё одно,есть ещё одна такая же плата но без симистора Где логика?????
Может это вентилятор?
Слава
05-03-2011 09:33
Вообще наличие клапана подразумевает регулировку температуры в 2 камерах. Тут регулятор 1 + кнопка супера. И похоже больше на морозильную камеру.Померяй емкость MKP-X2
Mait-sth
06-03-2011 22:32
В холодильнике проблема с датчиком NTC Тему закрыл Спасибо за помощь,симистор открывает клапан скорее всего так как сказалСлава,
serviceman
Гость 89.107.*.*
06-03-2011 23:18
Mait-sth, как выяснили неисправность датчика?
Mait-sth
07-03-2011 00:15
serviceman, По сопротивлению,он был в обрыве,во всяком случае мне так передали эту инфу,
+ сказали, что не смогут его заменить по причине нет доступа
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Х/К BOSCH KGV2620-подключение платы
  • Хол - BOSCH KGV2620/01. не включается.
  • Холодильник Liebherr CB 40560, подключение платы.
  • Холодильник AMICA ACZ314ixwr - подключение платы
  • Холодильник BOSCH KGN36...., обвязка платы
  • Кондиционер Habitat подключение на столе.
