Духовой шкаф BOSCH HBN 3606.0 определить номиналы резисторов
iivan100377
06-03-2010 15:23
Духовой шкаф BOSCH HBN 3606.0 не работает, не светится дисплей.
При осмотре нашёл не рабочую плату SNT-7-F. На ней обнаружил 3 поджареных smd резистора R22, R25, R34 и пробитый полевой n-канальный транзистор STD3NK80Z-1 в корпусе IPAK.
Схемы в интернете не нашёл. Транзистор STD3NK80Z-1 закажу, а вот с резисторами проблема - не знаю номиналов.
Может кто поможет со схемой на этот шкаф ? Кстати, чем можно заменить транзистор STD3NK80Z-1 ?
Фото платы прилагаю.
  DSC01622=.rar  184,18 КБ  Скачано: 503 раз(а)
  DSC01647=.rar  123,16 КБ  Скачано: 486 раз(а)
Пилот
06-03-2010 16:03
Духовой шкаф BOSCH HBN 3606.0 не работает.
Правильнее будет Духовой шкаф BOSCH HBN 3606.0 определить номиналы резисторов
iivan100377 писал:
Правила прочти, там про поиск есть.
Фото лучше не архив прятать.
И фото обратной стороны можно было качественнее сделать
iivan100377
06-03-2010 16:15
Пилот, тему изменил а фото как лучше пытался, не получается. Как только найду фотоаппарат получше, скину.
Транзистор закажу, проблемы особой нет. Проблема с резисторами, либо схему надо.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовой шкаф BOSCH HBN 3606.0 определить номиналы резисторов
  • Духовой шкаф BOSH HBN4451 номиналы резисторов.
  • Духовой шкаф Bosch HBG 634 BW1
  • Духовой шкаф BOSCH HTHB75 ошибка Er:15
  • Термозащита на духовой шкаф Bosch PKN 645T14
  • Ищу прошивку на духовой шкаф Bosch HBN230250E
