Bosch GAZ 3000/Ceraclass 24-2 AE ошибка C4
Maksim_kobrin
17-08-2017 00:59
Всех рад приветствовать!
Имеется проблема с платой 45007685-001 REV H наклейка S4962CM2020
Плата на столе, подключена по схеме "турбо".
Обвязка: MX5
1 - в воздухе
2-3 прессостат (разомкнутая перемычка)
4-5 NTC1 (потенциометр 12 кОм)
6-7 NTC2 (потенциометр 12 кОм)
8-9 Без резистора на 10 кОм (тяга)
16-17 Перемычка (термостат перегрева)
MX3
2-е лампочки
MX2
Вентилятор.
Обвязка верна, т.к. на котле то же самое происходит.
Поведение:
При подаче напряжения проходит опрос загрузка и т.п., после этого вываливается в ошибку С4, причём запроса на СО нет (потенциометр выкручен в 0).
По мануалу - замкнуты контакты прессостата без включения турбины (перефразировано). После преднамеренного замыкания контактов прессостата начинает включать вентилятор, даёт искру и открывает газовый клапан на долю секунды и вываливается в Е0 - по мануалу Низкая электрическая мощность. Вентилятор и насос продолжают работать.
Что проделано:
Сняты напряжения питания процессора - 5В на ногах 21, 52, 62, 64 - все в порядке.
Проверил, что происходит на 18 ноге (контроль прессостата) висит 5 вольт, при замыкании прессостата 0 В - т.е. норма. На 2-ом контакте разъёма MX5 - 22 В.
24 В на 9-ой ноге ULN 2004 присутствуют.
Заменил реле вентилятора, т.к. выдавало 100 В.
В сервисном меню адекватно отображает температуру 23 гр, состояние вентилятора и насоса. Команды на включение оных нет.
При изъятии перемычки комнатного термостата плата находится в режиме ожидания без ошибок.
Что бы вы посоветовали проверить ещё? У меня идеи закончились...
Fuzzy
17-08-2017 08:16
Была такая плата, работала на напряжении не выше 235В, Выше сразу валилась в Е0, пульсации по питанию были очень большие особенно когда включался газовый клапан, там модуляция через ШИМ, он гнал такую помеху, что проц падал. поменял все литы, оптопары, диоды БП, всю цепь модуляции. Сделать не смог.
Сириус
17-08-2017 09:56
Очень похоже на слёт прошивки из за пульсаций по питанию.
Konstantin_18
17-08-2017 17:52
Сириус, Прошивки ЧЕГО ?
Maksim_kobrin, Эта плата ГРОЗОВАЯ.
Maksim_kobrin
17-08-2017 18:39
Костя, не известно.
Konstantin_18
17-08-2017 18:41
см.скайп.
Maksim_kobrin
31-08-2017 21:08
В общем плату передал для ремонта, а информация - тайна покрытая мраком. Отмечаю, как решённую, активности всё-равно нет.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosch GAZ 3000/Ceraclass 24-2 AE ошибка C4
  • BOSCH ZW24-2DHAE (GAZ 3000 W) Ошибка F0
  • JUNKERS CERACLASS ZW24-2DHKE - ошибка F0
  • Ceraclass ZS- 24-2 DH KE 23 нужна схема обвязки
  • Котел Junkers ceraclass ZW 24-2 DH KE 23 датчик расхода
  • Постоянная перезагрузка Junkers Ceraclass ZW24-2 DH
