п/м Bosch ENR SPI4436/06.TYP S4M2B DVGW-M415 низкий уровень
valerij12
20-04-2006 23:08
п/м Bosch ENR SPI4436/06.TYP S4M2B DVGW-M415 низкий уровень воды.Не хватает давления для верхнего распылителя.Добавляешь вручную около полутора литров воды моет прекрасно.Датчик уровня одноуровневый.Подскажите пожайлуста в чём проблема.
acbserg
Гость 84.42.*.*
20-04-2006 23:27
Не пробовал регулировать датчик уровня, что бы доливала эти 1,5 литра
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 23:41
valerij12, почисти фильтры от жира и другой срани, продуй патрубок, что идет на пресостат.
valerij12
20-04-2006 23:44
Датчик не имеет регулировки.Полагаю он наливает только первичный уровень.
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 23:46
Там стоит концевик, чисти и все будет, ОК.
Alexzz
20-04-2006 23:46
valerij12, ты попал!!!! И попал по крупному, долларов на 200!!!
В твоей посудомойке кто-то вместо соли сыпанул моющего средства или чего-то ещё, в карман на стенке. Теперь всё, хана. Единственный способ устранить проблему это менять весь водораспределитель с ионообменным фильтром, который спёкся.
valerij12
20-04-2006 23:48
RAIN,патрубок продувал,чистый.Похоже здесь другая система контроля уровня.
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 23:51
Alexzz, ионник влияет на долгий налив, т.е может не заливать вообще, обычно постукивание по нему ручкой отвертки, решают проблему на год.
valerij12
20-04-2006 23:54
Alexzz,спасибо за быстрый ответ.Япредполагал про водораспределитель.Если поменять датчик уровня с другой настройкой не спасусь?
Alexzz
20-04-2006 23:55
Rain писал:
Rain писал:
Коллеги! Вы просто не знаете что советуете! У этой модели вообще нет такого датчика уровня. Есть просто концевик наполнения. И срабатывает он только тогда когда ёмкость сзади полностью наполнена водой. Регулировать там нечего, объём воды заливаемый в посудомойку отмеряется контейнером в задней стенке и никак не регулируется. После заполнения контейнера вода переливается через отсеки дозатора регенерации и попадает в небольшую камеру, где вытесняет вверх воздух и тогда срабатывает прессостат. У некоторых моделей там просто стоит попловок. Регулировать там просто нечего, момент когда вода попадает в эту камеру это только тогда когда камера в задней стенке полностью заполнена. Там можно регулировать +-10мл воды, не больше.
А вот если не вся вода из камеры успевает стечь вниз за время пока клапан открыт, значит вода плохо проходит через ионообменник. А если так, то он спёкся. А это хана!
valerij12
20-04-2006 23:56
Rain,простукивать я пробовал.Не помогло
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 23:59
Вода как поступает?
Alexzz
21-04-2006 00:01
Rain писал:
Да, именно! И вода просто не успевает стечь из камеры вниз.
Rain писал:
Может и не заливать вообще, и это скоро произойдёт.
Rain писал:
Только не у этой модели. Постукивание может спасти если смола просто залежалась и если её изначально засыпали много, не оставив свободного места на расширение. А у этой модели такой проблемы просто никогда не бывает. Так что единственная причина по которой смола у этой модели может плохо пропускать воду это если в неё попало что-то другое а не соль. Тоесть если в карман для соли засыпали моющее средство или калгон как тут одни у меня умудрились. -А что, говорят, соль же для смягчения воды, и калгон для того-же. Соли не было ну и сыпанули пол пачки калгона. Фильтру приснилось уже после двух моек.
Добавлено 20-04-2006 23:04
Заказной код детали водораспределителя - 208696. Цена 175.16 EUR.
Rain
Гость 81.16.*.*
21-04-2006 00:05
Alexzz, я знаю что как такового датчика уровня нет. У меня например посудомойка Бош вообще с дебильной системой залива, пока разобрался, мозги в морской узел скрутились. Наливает за три раза.
Alexzz
21-04-2006 00:15
Rain писал:
есть и такая модель, но это уже широкая - 60см. А эта узкая наливает почти так-же но за 1 раз. А у твоей во время каждого наполнения таймер не работает, а во время слива работает, и отсчитывает примерно 2.5 времени слива воды. Таким образом первые два пропускаются и вода наливается поновой, а за время третьего слива таймер успевает досчитать и переключается на следующий шаг. Дозировка просто до верха камеры а затем срабатывает сифон и снизу поток воды поднимает попловок, отключает налив и включает таймер только на время слива из камеры. Затем как вода слилась попловок опускается и камера наполняется второй раз, затем третий, а стретьего слива уже таймер переключается.
Да, знаю я и такую систему. Я этих бошевских посудоБоек много переделал, их много к нам б.у. привозят.
Rain
Гость 81.16.*.*
21-04-2006 00:16
valerij12, ты фильтры смотрел?
Alexzz, именно так как ты сказал улыбка
valerij12
21-04-2006 00:23
Коллеги,спасибо всем.Alexzz прав всю проблему он описал верно машина ведёт себя именно так.Фильтров в этой модели я не нашёл.
Rain
Гость 81.16.*.*
21-04-2006 00:30
valerij12, в моющей камере.
valerij12
21-04-2006 00:35
Rain,про эти фильтры можно не упоминать это само собой понятно
Rain
Гость 81.16.*.*
21-04-2006 00:38
Ну значит заказывай похроны, 175.16 EUR на дороге не валяются улыбка
valerij12
21-04-2006 00:41
Rain,это забота клиента ему и разоряться улыбка
Rain
Гость 81.16.*.*
21-04-2006 00:44
Ну, я, это и имел ввиду.
Sergik
Гость 86.106.*.*
21-04-2006 10:12
У меня нет мануала на эту модель, но судя по описанию Alexzz, у меня дома стоит с такой же системой набора воды.
Так вот, когда её привезли(бу), тоже была проблема с набором воды, т.е. она набирала воду, срабатывал датчик,
а вот затем должен открыться клапан внизу(их там 2), и вода из емкости стекает в камеру.
Так вот зти клапана клинили, покрылись солями. Разобрал, почистил оба, и года 3 работает без пролем.
Alexzz
21-04-2006 10:32
С вариантом Zabolotnii, ни разу не сталкивался, и у меня дома стоит как раз такая посудомойка уже много лет и с клапанами ничего не произошло. Но чисто теоретически такую возможность не исключаю, хотя вероятность весьма низкая.
Sergik
Гость 86.106.*.*
21-04-2006 23:12
Это происходит, когда машина долго стоит, вся вода высыхает и соли криссталлизуются.
А когда постоянно в воде, то такого обычно не наблюдается.
valerij12
22-04-2006 12:12
Клапана проверил изначально-чистые и рабочие, но напряжение на них ни во время налива,ни после срабатывания пресостата не поступало.У меня у самого стоит siemens с аналагичной системой.Попробую проверить время поступления напряжения на эти клапана.
Alexzz
22-04-2006 12:24
valerij12, Снизу водораспределителя стоят два клапана. Один из них для слива воды из резервуара в кабинет, а второй для регенерации. Регенерация происходит только однажды за весь цикл, если не изменяет память где-то во время сушки, и напряжение на этот клапан подаётся всего на пару минут во время регенерации. А вот на клапан слива напряжение подаётся в начале каждого цикла сразу как только стартанул центральный насос.
Sergik
Гость 86.106.*.*
23-04-2006 12:58
А может у тебя провода переломались внизу, на изгибе при переходе от передней панели в машину.Проверь.
Sergik
Гость 86.106.*.*
25-04-2006 09:50
Так чем дело кончилось. Тема отмечена как решённая, а как - неизвестно.
valerij12
26-04-2006 14:50
Прошу извинения за долгое молчание,был в отъезде.В воскресение будет клиент пойду разбиратся.Zabolotnii, спрашивал провода.Шлейф целый.
Sergik
Гость 86.106.*.*
26-04-2006 19:01
Тогда смотри КА.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» п/м Bosch ENR SPI4436/06.TYP S4M2B DVGW-M415 низкий уровень
  • ПММ Индезит IDL 42 уровень воды
  • СМА lg wd 80164 добавить уровень воды
  • ППМ INDESIT DFP5847 не моет верхний уровень
  • стиральная машмна
  • Стиральная машинаAriston ARMXXD129 уровень воды в барабане
