КОЮР Участник Сообщения: 534
СМА BOSCH ClassiXX 5 ошибка
E-Nr. WOR16150OE/03
После выбора программы и кнопки "старт" - три раза щелкают реле управления вращением двигателя, затем начинают непрерывно мигать все три индикатора.
Все необходимые проверки (тен, двигатель, прессостат, проводка и т.д.) сделал.
Такие машинки редкость в наших местах, поэтому опыта по ним практически никакого. Нет ничего по расшифровке или сбросе ошибок.
Вобщем, жду советов или наводящих вопросов... |
34rus! Участник Сообщения: 1670
| КОЮР писал: | | и т.д.) сделал |
Что подразумевалось под и т.д?
Модель обычно пишут в заголвке, а не в теле темы |
shu-48 Гость 95.179.*.*
Проверь,тахо датчик +разъём двигателя. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Надо полагать, что реле щелкают не просто так. Видимо, машинка пытается запустить двигатель. Этого (вращения) не происходит и она моргает ошибку. Видимо, стоит поискать, почему двигатель не вращается.  |
| shu-48 писал: | | Проверь,тахо датчик +разъём двигателя. |
Сдесь все в норме, если замкнуть тиристор на модуле, двигатель вращается. Импульсы с тахо на модуль приходят.
| shu-48 писал: | | Надо полагать, что реле щелкают не просто так. Видимо, машинка пытается запустить двигатель. Этого (вращения) не происходит и она моргает ошибку. Видимо, стоит поискать, почему двигатель не вращается. |
Я не думаю, что в момент включения, сразу после замка должен вращаться двигатель...
lomaster16rus, прости, уже все исравил, просто писал вчера после 18 часового рабочего дня
Я уверен, что это проблема модуля, когда щелкает реле управления двигателем на ее управление приходит всего 6в вместо 12в, буду "ковырять" модуль. |
| КОЮР писал: | | СДЕСЬ вас быстро отучат водку пьянствовать и безобразия нарушать!!! |
| КОЮР писал: | | Сдесь все в норме |
Вроде как это слово пишется немного по другому, или я не прав?
| КОЮР писал: | | затем начинают непрерывно мигать все три индикатора. |
Может ошибку кажет? Фото морды скинь, что именно моргает, а что нет, если память не изменяет там ещё есть индикаторы |
И все-таки мне кажется, что движок должен вращаться. На многих машинках вращение после включения - это тест системы. Придется разобраться, почему 6в вместо 12 остается. |
| Dima700926 писал: | | На многих машинках вращение после включения - это тест системы. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 447
КОЮР, На машинах с верхней загрузкой - Bosch, Whirlpool, Electrolux. Своеобразный контроль закрытости створок барабана. |
serviceman Гость 94.255.*.*
КОЮР, ежель не видел,то это не стыдно! спроси-подскажут |
serviceman, мне и не стыдно, стиралками я практически не занимаюсь (имею в виду железо), а модуля делаю, таскают мне из двух стралкиных мастерских в нашем городе. По бошам у меня нет стендов, поэтому приперли всю стиралку.
Пришлось зарисовать все цепочки управления двигателем от проца и до движка с поэлементной проверкой. Но у-вы, один из выводов проца, который управляет одной из двух реле пробит на землю (примерно 15 ом.). Вывод - модуль на выброс. Но это уже не мои проблемы... |
