ЧПУ Bosch CC100
DocR
22-06-2015 23:57
Здравствуйте, столкнулся с Bosch CC100. Не светится кинескоп и нет готовности. Станок 89 года, простоял несколько лет, аккумулятор оторван при транспортировке. Пока задача получить изображение. Питание на монитор приходит, на самой плате монитора 12V присутствует, высокое и накал есть. Видеосигнал осциллом не обнаружил, на плате есть второй видео выход - BNC коннектор, на нем тоже ничего не вижу. При выключении ЧПУ экран кратковременно блымает зелёным. Платы ЧПУ чистые, явного ничего нет. На блоке питания ( справа в корзине ) Led 24V светится, Ready и Vout нет - может ЧПУ вообще висит.
1. Есть возможность взять плату от CC200 для проверки (или наоборот поставить эту в СС200), не совсем помню, но на вид кажется одинаковые, только рычажков для извлечения из корзины на СС100 нет. Можно или нет?
2. Видео сигнал на выходе ЧПУ я так понимаю НЧ, а вот там где BNC коннектор какой сигнал? Что можно к нему подключить?
3. C led Ready понятно, параметров точно нет, а вот Vout на БП что это за Led?
Извиняюсь за много глупых вопросов, но пока сам ещё плотно не занимался, мануал конечно скачал, буду штудировать.
Вот ещё какая-то переделка в станке. К блочку этому походит питание, кабель вероятно от порта ЧПУ V24.2 ( V24.1 занят кабелем RS-232 к PC), провод на светодиод, выведенный(самопал) на паналь управления и 4 провода от чего-то отключенные. Белая коробка - это БП 220В/5В. Может имитация ФСУ или магнитофона.
dsp155
25-06-2015 12:06
DocR писал:
1) аккумулятор припаять (подсоединить).
DocR писал:
2) нет сигнала с чпу.
DocR писал:
3) проверить питающие напряжения процессорной платы. 5вольт итд.
возможно питальник не выдает одно из питающих напряжений.
обратить внимание на электролиты.
DocR писал:
4) Скорее всего индикатор того что выходные напряжения бп
соответствуют норме.
проц скорее всего не стартует, так как нет всех пит напряжений и ресет не снят.
DocR
25-06-2015 13:08
Спасибо, доберусь до станка, проверю питание. Там на плате БП контрольные точки видел.
DocR
27-06-2015 20:42
Запитал БП отдельно, все напряжения в норме и засветилось Vout. Выдернул плату вх/вых ЧПУ запустилось. На плате КЗ по шине 5В. Далее через несколько минут опять БП ушёл в защиту - завоняло чем-то очень знакомым), достаю плату Servo, опять запустилось. На плате короткое по 5В - электролиты уписялись. На БП промерял кондёры, ESR в норме, вот думаю менять филипс на китай или оставить.
DocR
02-07-2015 08:08
Заменил электролиты - ЧПУ запустилось. Теперь выдаёт 29ю ошибку - нет параметров. Со станком был лист параметров, только не разобрался как их вручную забить. В меню есть ввод параметров, но только через интерфейс. Со станком так же присутствует документация по Bosch CC100M на русском языке, но вот только нескольких томов не хватает видимо, может найдётся у кого?
igor.gm
Мастер по Eizo
12-07-2015 14:47
DocR писал:
DocR писал:
По определению там с ESR не может быть в порядке. 25 лет прошло.
Я бы посоветовал кондеры заменить. Что и произошло:
DocR писал:
DocR
13-07-2015 10:55
Ну не знаю, филипс, которые на БП не стал менять, с ними всё в порядке, у нас просто совсем г. продают.
Сейчас остановились, на шпинделе. Внесли параметры, станок вышел в базу. В режиме "ручной ввод" задаём М41, М4(3), S200(появляется в окне сверху и изменяется от регулятора от 50 до 150%) . Привод деблокируется и ползёт, но задания нет. Нет напряжения даже на входе операционника на плате SERVO5. Дал на вход привода напряжения, шпиндель закрутился. С параметрами ЧПУ вроде все нормально, задаём вроде правильно. Интересно, что даже М5 не отрабатывает, ещё на разобрался, но наверное, ответа на ЧПУ по М нет.
Вопрос такой: есть ли в ЧПУ тест цап ну и другие, или тесты на кассетах все?
DocR
04-09-2015 15:19
Все же может кто подскажет.
Вывел плату SERVO на шлейфах из корзины, начал осциллографом смотреть. Дал 600 оборотов задание. На входе и выходе операционника 5й оси ничего, на выходе и входах ЦАП(общего для всех осей) ничего не меняется, менял задание на шп от 50 ди 150% на входе ЦАП никакой реакции. Выпаял операционник, дал 1,5В на дорожку выхода(5) ОУ, шпиндель закрутился. Т.е. нет задания только.
Смазка шп, концевые горизонтальный/вертикальный, все нормально. Но ещё есть момент. Оси XYZ расположены как для горизонтального режима и как переключать не разобрались. Концевые это похоже только контроль, а переключение, наверное, это какая-то функция( М или чего-то ещё, в мануале не нашли).
Список форумов» Промышленная электроника» ЧПУ Bosch CC100
  • Вопросы по Bosch CNC micro 8
  • Bosch alpha 2 пропали циклы G81, G82, G83, G84
  • Bosch Micro 8. Проблема с вкл. станка, загрузкой параметров
  • Кухонный комбайн Bosch MCM5525 - ''бюлл. по блокировке''
