ЭБУ АКПП BOSCH 3B0 927 156 AB - требуется помощь
RHS
01-10-2012 12:31
Здравствуйте!
Имеется ЭБУ АКПП с VW Passat номер 3B0 927 156 AB, p/n BOSCH: 0 260 002 825.
Проблема в следующем: при повышении U питания до номинального (12В) блок снимает напряжение с соленоидов коробки, вылетает ошибка датчиков (датчик замкнут на плюс). При пониженном U до 8-8.5 В работает корректно, но машину по понятным причинам не заведешь. Подозреваю, что стабилизатор, но не знаю какой - LM2937ES-5.0 снимал и проверял отдельно, напряжение держит. Пробитых диодов не нашел. Что-то большее делать сложно за неимением схемы. Поделитесь пожалуйста документацией или соображениями на этот счет.
Спасибо.
Petro
01-10-2012 16:55
Что управляет соленоидами ? Какая ошибка датчиков ?
Список форумов» Автомобильная электроника» ЭБУ АКПП BOSCH 3B0 927 156 AB - требуется помощь
  • BMW 735 замена АКПП
  • БУ АКПП Mersedes 308D
  • Vectra B 97г - где находится ECU АКПП?
  • Распиновка Дисплея АКПП BMW E34 MOTOMETER 696.002.1003
  • MAZDA Bongo Friendee проблема с соленойдами в АКПП
