[ Тема закрыта ] Aiwa VX-T1420 видеодвойка - не работает в режиме ТВ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Yuva
08-04-2014 10:33
Состав : Состав: . Состав:Проц.OEC 6025A,OEC9028,БП STK730-080,кадр.7837,
Aiwa VX-T1420 видеодвойка -с виду очень новый.При включении (в холодном режиме) на 2 секунды появляеься OSD, после чего постепенно темнеет екран и становится черным в режиме ТВ. При подачи сигнала на видио вход аппарат работает нормально,есть видио и звук.Так же при установке касеты в видио блок работает как часы .но при нажатии на меню сразу появляется черный экран.
Прошу помощи,напряжения,конденсаторы проверил,все в норме,только в схеме указано +12В,а в действительности есть+15В.
nsn
08-04-2014 10:59
Yuva писал:
Aiwa VX-T1420 видиодвойка -с виду очень новый.
Почти,лет 20 от роду.
Yuva писал:
Традиционный вопрос:"Чем?"
И еще:
Yuva писал:
Где?Подход ламера.Думаю,лучше закрыть аппарат и доверить специалисту.
MASTER+
08-04-2014 11:13
Yuva писал:
Есть там ёмкости проходные.
Если лень искать прохождение сигнала по схеме, отдай в руки специалиста.
MASTER+
08-04-2014 14:20
улыбка
Блокировка режима ТВ происходит из-за режима мс LA7210. Все эл. ёмкости вокруг ...
Yuva
08-04-2014 14:41
Сигнал OSD с проца OEC 6025A, 52 нога, и без всяких проходных конденсаторов приходит на R6512, то что по схеме. При подаче видио сигнала на базу Тр.Q6501 есть картинка LA 7210 работает.Конденсаторы в обвязке LA 7210 менял.
Добавлено 08-04-2014 14:44
Напряжение +15 в на выходе Б/П..,кандеры в Б/П проверял , а точнее выходные напряжения осцилографом, переменная сотавляющая отсутствует, а значит что конденсаторы в норме, некоторые для перепроверки подменивал,но все без изменений
Добавлено 08-04-2014 14:47
По даной модели и по похожим читал на форуме,кто что предлогал,и обвязку LA7210.проверил в первую очередь,конденсаторы менял в обвязке
MASTER+
08-04-2014 14:57
Yuva писал:
Осталось разобраться для чего LA7210.
детектор (блокировка синим фоном) LA7210
Сделай так -
включи режим ТВ, включи настроенный канал, затем зайди в "TUNE".
Yuva
08-04-2014 15:16
MASTER+ писал:
Сделай так -
Синий фон с номером канала в правом верхнем углу появляется только на 2 секунды ,с первого включения ( не прогретый), после чего черный экран и меню настройки не видно настроить на канал нет возможности, может вся проблема в кварце на LA7210
MASTER+
08-04-2014 15:30
Yuva писал:
Вот тут должна идти настройка.
Звук в режиме ТВ при настроенной программе есть?
Yuva
08-04-2014 15:37
Нет настроенных программ ни одной
MASTER+
08-04-2014 15:53
Yuva писал:
А где проверка сигнала с тюнера?
Yuva
08-04-2014 16:17
К сожалению нет возможности подать сигнал 38 Мгц для проверки ,я предпологал что если нет ВЧ сигнала то должен быть синий фон и присутствовать меню- я ошибаюсь?
MASTER+
08-04-2014 17:15
Yuva писал:
Генератор или другой ТВ решают вопрос сигнала.
Yuva
08-04-2014 17:26
Все проверю,сразу отпишусь
Yuva
18-01-2015 10:47
Всем хорошего дня, отпаял 1 ногу с тюнера и подал ПЧ сигнал от другого ТВ..Изображение цветное и звук есть .Проверил напряжения на тюнере родном,все в норме.Решил что проблема в тюнере-заменил новым. То же самое
что и при родном.При первом вкл. появляется на мгновение синий экран с номером канала в прамом углу, после чего экран темнеет.Проблема не в тюнере. ???
Добавлено 18-01-2015 10:52
Вот еще что интересно, когда подал сигнал ПЧ с другого ТВ, а также при работе видика, есть картинка звук но при нажимании на пульте регулировку звука или переключение каналов надпись черного цвета, а при нажатии кнопки меню экран становится черным и меню на экран не высвечивается, при повторном нажатии кнопки меню появляется опять картинка как ни в чем не бывало
nsn
18-01-2015 17:58
Yuva писал:
Оперативненько, так,ты "всё проверил".....
Yuva, брат,не обижайся,но с твоими знаниями ты его еще 3 года будешь "пытать".Не каждому спецу под силу поднять тело с такой проблему.А хороший спец за 1,5 сотни тебе ее решит.Не мучайся. Привет
Yuva
18-01-2015 20:38
Спасибо ,но все таки я попытаюсь.Думаю LA7210 заменить
MASTER+
18-01-2015 23:24
Yuva писал:
Зачем менять, то что исправно?
LGeДмитрий
19-01-2015 07:26
КГИ и СИОХ на проце проверь.
MASTER+
19-01-2015 10:42
LGeДмитрий писал:
Это если графика смещена.
Вообще то фото меню в теме не помешало.
Yuva
19-01-2015 14:19
Повторяю что меню не высвечивается совсем,сразу становится черный экран, даже то что показывает исчезает до повторного нажатия на кнопку меню. В режиме ТВ тоже черный экран, но при подключение ПЧ з другого ТВ картинка и звук есть в отличном изображении, также при установке видеокасеты в ТВ сразу исчезает черный экран и все отлично показывает.
Добавлено 19-01-2015 14:20
Также,при подаче сигнала на Скарт от любого источника все отлично работает
Добавлено 19-01-2015 14:22
Если бы что то было с КГИ Строчечной рвало бы картинку, а этого нет
MASTER+
19-01-2015 17:27
Yuva писал:
И это без графики, те меню?
Emoe
19-01-2015 19:04
может стоит обратить внимание на сигнал osd blanking?может просто тушится картинка по ноге переключения осд?типа лезет постоянка и тушит видео?
Yuva
24-01-2015 13:45
Emoe писал:
Действительно на 36 ноге проца есть 3,8 В, а при вкючении видеокасеты напряжение исчезает и на эеране сразу появляется картинка, стоит нажать стоп сразу появляется 3,8 В.
Добавлено 24-01-2015 13:49
Отпаял на видио плате контакт osd blankin экран стал серым и начало просматриваться меню при нажатии кнопки
Yuva
26-01-2015 15:14
Фото ТВ с выборочным меню
MASTER+
26-01-2015 16:15
Yuva писал:
Опять загадками пишешь?
Откуда сигнал, с AV?
Yuva, да и в каком цвете на экране графика?
Yuva
26-01-2015 16:37
Сигнал с родного видиомагнитофона, как только вставляю кассету сразу появляется картинка, Графика в черном цвете ,это хорошо видно на картике
nsn
26-01-2015 17:03
Yuva писал:
Было бы....если бы сделал превью.Не у всех же моник 42".
Yuva
26-01-2015 17:09
Момент первого включения в ТВ реж.
MASTER+
26-01-2015 21:20
Yuva писал:
Yuva, так ты сам видишь, что появляется цифровая графика зелёная на синем фоне или нет?
Emoe
26-01-2015 22:39
все как-то мутно видно.А не дохлый ли зеленый катод?Красный вижу синий тоже,а зеленый?Есть чем проверить эмиссию?
Yuva
27-01-2015 13:23
Emoe писал:
С эмиссией катодов все в порядки, все цвета контрастные, все присутствуют, баланс черного и белолого цветов в норме
Добавлено 27-01-2015 13:31
MASTER+ писал:
Конечно вижу, я же по этому и показал этот момент , и после этого экран становится черный так как на на 36 ноге проца появляется постоянка-3,8 В, а при вкючении видиокасеты или подачи сигнала из другого источника на видео вход напряжение исчезает и на экране сразу появляется картинка.
Добавлено 27-01-2015 13:36
Но при этом буквы меню уже черные, а сама картинка видио в цвете как ни в чем не бывало. То же самое происходит когда подаю ПЧ сигнал с другого ТВ, все показывает но меню в черном цвете, а пи нажатии кнопки на главное меню картинка пропадает во всех случаях
Добавлено 27-01-2015 13:41
Отсутствует голубой фон, чем то блокируется?????
MASTER+
27-01-2015 13:43
Yuva писал:
MASTER+ писал:
Yuva писал:
Графика меню должна быть зелёной на всех режимах! Нужно сделать оргвыводы. улыбка И не писать -
Исправь
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa VX-T1420 видеодвойка - не работает в режиме ТВ На страницу 1, 2  След.
  • Aiwa vx-t1420 Беда. Может кто поможет
  • Видеодвойка Aiwa VX-G142K или Matsui TVR162S мв диапазон
  • TV AIWA TV-C201, завышенное напряжение в дежурном режиме.
  • TV AIWA TV-2112SH. Не работает от ПДУ.
  • Моноблок AIWA VX-T1000 MK-II SH. Не работает ТВ.
