[ Тема закрыта ] BORK SNR 1412 SI чем заменить TDA9381-2NC?
Zvukach
23-09-2008 03:01
Состав : проц. TDA9381PS/N2/3I, память 24C08, кадровая LA78045, видео HEF4052BP
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить процессор
NTDA9381-2NC (наклейка)
TDA9381PS/N2/3I FM-OSD (корпус)
Телевизор BORK SNR 1412 SI
шасси PX2-0030----4C
проц. TDA9381PS/N2/3I FM-OSD (NTDA9381-2NC - стикер)
память 24C08
тюнер XG6SVD86B1
УНЧ AN7522N
аудио TDA9859
видео HEF4052BP
кадровая LA78045
В магазине есть TDA9381-7NA, пробовал ли кто-нибудь делать такую замену? И что из этого вышло?
Заранее всем спасибо!
ФАРТ
23-09-2008 07:25
Zvukach, почитай внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=96
А также прошерсти Поиск по процессору. И прочти темы внизу слева в твоей теме.
Vladyk
23-09-2008 22:47
У меня на ремонте такой-же, только проц NTDA9381C32NE на стикере.
Сержик
23-09-2008 22:58
Так а что случилось со старым? Мне последнее время несколько раз попадались Борки с битым входом по кей- все вылечились и продолжают радовать хозяев ТВ. А наши торгаши давно забили на Борковские процы- можно у них и не спрашивать о наличии таких процев.
telezavr
23-09-2008 23:56
Давно ли TDA9859-видео :gigi:По меню смотри на что похоже.
Zvukach
24-09-2008 01:05
Спасибо! прочел, скачал, пытаюсь разобраться что к чему.
Процессор пробит статикой, 6-ая ножка, к которй подключены кнопки на "морде" (точнее на "лбу", МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ! заразы...) сидит на корпусе (~50 Ом).
В результате, проц. резонно полагая, что нажата кнопка переключения каналов, крутит их с такой скоростью, что изображение даже моргнуть не успевает.
А кстати, как вылечились?
Прошу пардону, обмешурился, видео HEF4052BP, TDA9859 - аудиокоммутатор.
24-09-2008 01:10
TDA9381 2NC
- http://www.radioxpress.wz.cz/start.html улыбка
Zvukach
24-09-2008 02:25
KRAB писал:
Зашел, но по своему вопросу ничего не нашел. Замешательство
Сержик
24-09-2008 06:29
Zvukach писал:
метода описана на Мониторе- надо подтянуть вход key к 3,3в. В твоем случае резак подтяжки составит не более 10 ом.
Добавлено 24-09-2008 06:32
Клава работать не будет- только пульт
24-09-2008 10:12
Zvukach писал:
по своему вопросу
- там этот проц расписан "от и до" (опционально)
Zvukach
25-09-2008 01:25
Сержик писал:
Эх! Знать бы раньше! А то я, недели две назад, решив, что хуже уже не будет, потому, что хуже уже некуда, попытался выжечь кламп-диод (который по-видимому и пробило). Подал на 6-ую ногу 7 вольт и выжег... диод... вместе с процессором! рёв в три ручья
Вот потому-то теперь и интересуюсь, что будет, если воткнуть TDA9381 7NA. Подружится ли он с тюнером? Будет ли слушаться пульта? Придеться ли лезть в сервис и что-то там менять?
ФАРТ
25-09-2008 07:19
видео HEF4052BP
А звук в ней разве не коммутируется? Как же без звука тогда? А может это - звук ? подшучивать, дразнить
Любой процессор подружиться с очень многими тюнерами.
Если другие функции будут работать, то этот вопрос и вовсе не вопрос.
open
25-09-2008 15:08
Zvukach, процессор есть,предложение в личке
Zvukach
26-09-2008 00:35
ФАРТ писал:
telezavr
26-09-2008 00:49
Zvukach писал:
И давно уже? гы-гы
Zvukach
26-09-2008 01:06
telezavr писал:
И давно уже?
Да как впаяли...голливудская улыбка
key-s
28-09-2008 10:17
Zvukach писал:
проц. TDA9381PS/N2/3I FM-OSD (NTDA9381-2NC - стикер) ... В магазине есть TDA9381-7NA, пробовал ли кто-нибудь делать такую замену?
NTDA9381-2NC - применялся Рекорд'ом. NTDA9381-7NA = NTDA9381-2NA - Сокол'ом, шасси A-2042 и если не путаю S-2042, S2043. Есть и ещё аналоги. Графика у Сокола похожа на графику процессора: TDA9381PS/N2/2/1091 (CH05T0102). В сервис можно ворваться двумя способами. Первый - набрать MENU > 8 5 0 0, второй - замкнуть выводы 11 и 25 шифратора SAA3010 (RC-5). Тюнер с двухвыводной диапазонной аналоговой шиной с управлением по 10 и 11 выводам процессора. Вывод напр. настройки - 4.
Если твой процессор реагирует на описанный сервис, то, что процессоры NTDA9381-2NC и NTDA9381-7NA = NTDA9381-2NA - заменяемы - большая вероятность.
Zvukach
16-08-2009 00:05
Воткнул NTDA9381-7NA, встал, как родной!
Ничего подстраивать не пришлось, сервис точно такой же, так что в чем между ними разница - загадка Замешательство.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BORK SNR 1412 SI чем заменить TDA9381-2NC?
  • BORK SNP-1412 - сервис
  • Avest TDA9381 8NB чем заменить ???
  • TDA9381 PS/N2/1I1156 V1,5f нет звука
  • TV LG проц TDA9381/PS/N2/3I0792
  • Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
