ПММ BOMANN GSP 627 IX ОШИБКА Е7
Petruhabor
07-05-2016 09:07
Пришла в ремонт ПММ BOMANN GSP 627 IX (WQP8-B9252) с ошибкой Е7, - ошибка по датчику температуры, при проверке обнаружил что на месте датчика стоит биметалический предохранитель на 105 градусов, (как оказалось машинка пришла уже с другой мастерской, где поменяли ей помпу, а дальше не смогли сделать, а что они еще делали неизвестно) если биметал отключить дает Е6 - опять же ошибка по температуре, но когда подкидываю вместо биметала сопротивление, то машинка набирает воду и работает, но не греет воду, (ставил 3 кОм и 25 кОм разници нету), возможно кто подскажет какой должен быть датчик NTC или PTC и какое его сопротивление должно быть, или же может проблема в модуле и я не туда полез, хотя других датчиков на температуру там нету.
№1
№2
БЛЕК
07-05-2016 17:20
Petruhabor, Где датчик распложен фото выложи
Petruhabor
07-05-2016 19:56
Фото будет сделать сложно, но постараюсь сделать, он стоит снизу возле контейнера для соли, на пластмасовым фиксатором прижат к днищу моющего отсека.
Petruhabor
10-05-2016 10:33
На фото обвел пластмасу которой биметал прижиается к поддону,
Petruhabor
12-05-2016 09:18
Датчик 12 кОм. Решенно
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ BOMANN GSP 627 IX ОШИБКА Е7
  • Проблема с посудомойкой Bomann GSP 628 IX
  • Стиралная Bomann пик в двигателя
  • СМА LG-WD80180NU ошибка PE
  • СМА LG F1220ND ошибка te
  • СМА LG WD-80150NUP ошибка dE
