Усилитель мощности BOKE UT-2, вышла из строя IC4-???
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-09-2006 03:58
Проблема в следующем: пробило стаб. 78М15 и вылетели в обеих каналах микрухи с позиционным обозн. IC4 (DIP-8ног), причем в одном канале ее вобще разорвало, а во втором название целеноправленно затерто при изготовлении этого чуда. Схемы не нашел, попытался нарисовать схему по печатной плате. Получилось, что на ней собран индикатор перегрузки и своего рода АРУ. Насколько я понял один вход ее через делитель подключен прямо к выходу усилителя, а второй к выходу регулятора громкости. Один выход управляет светодиодом "Peak", второй посредством оптопары просаживает при перегрузе входной сигнал на землю. По всем раскладам похоже на двойной операционник, но подставлял несколько разных-работать не хотят.Буду очень рад, если кто сможет прояснить данную ситуацию. Поможите люди добрые !
voldemar71
01-09-2006 19:55
Может, это компаратор типа 393-го?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-09-2006 03:44
Очень похоже! Попробую -сообщу о результатах. Спасибо за совет!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-09-2006 04:01
voldemar71 ! Еще раз спасибо за совет, поставил LM393 и все заработало ! Кстати, в этом усилителе на входе стоит еще одна микруха, поз. обозначение IC2, тоже 8-ногий DIP и тоже затерто название (по крайней мере в моем случае это так). Так вот, может кому пригодится -это INA134.
voldemar71
05-09-2006 21:21
Удачи улыбка . А , в принципе, не мешало бы тему отметить как решённую улыбка !
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
06-09-2006 04:50
Виноват. Исправлюсь. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель мощности BOKE UT-2, вышла из строя IC4-???
  • усилитель BOKE DPU 2K3 выгорели оба канала
  • усилитель BOKE BM-640, странная транзисторная сборка
  • Усилитель мощности C.E.C AMP 6300
  • Усилитель мощности НЧ INVOTONE 400
  • L:G TCH-M900 усилитель мощности
