БП BN44-00504 Samsung T23B350 Переделка
Dimidrolik84
07-08-2016 13:43
ШИМ -ICE3BR1065JF
Пришел на ремонт , диагноз циклический перезапуск ШИМ, на выходе по st-by колебания от3-4v , после проверок всех узлов обвязки пришел к выводу о замене 3BR1065JF, но у нас еее достать нереально, решил поставить похожую KA1M0880B, 67KHz, с переделкой , на 3 pin подтянул через резистор 110кОм питание запуска B+ 300v . подключил FB ,поставил электролит на 5pin 1мкф50в ,итог шим стартует на st-by (одна и та же шина с основными 5v,только последние управляются ключем,на полевике ) присутствует 5,27V , на 3pin VCC 17v .на оптроне вход 1,05v, на выходе просаживает 4pin FB до 0.33v , через 5 сек ШИМ прекращает генерацию импульсов, причем, так как даташит на данную микросхему слабый эксперементальным путем устоновлено что длительность работы напрямую зависит от емкости конденсатора по Soft Start(мягкий старт), сейчас стоит 25v470mf работает под нагрузкой в тв 10мин , прошу помощи в данной переделке где накосячил? И что ставить на Soft Start ??P.S Нагрев радиатора шим за 10мин. 47 по целсию, защита по перегреву исключена, после отключения, если разрядить сетевой , и вкл бп работает дальше
Добавлено 07-08-2016 14:38
У кого есть опыт подключения этой шим поделитесь пожалуйста
Dimidrolik84
07-08-2016 16:23
Что заметил, вешаю на этот кондер осцилограф , напряжение на нем стоит как вкопаное 2,2v ,соответствено не отключаеться, только снимаю щупы начинает расти до 6в и затем падение до нуля о отключение
Dimidrolik84
07-08-2016 20:56
Пока подтянул 5 ногу Soft Start на горячую землю резистором на 270кОм , не отключается пока , незнаю может некачественная копия данной шим, бред
fmurom
08-08-2016 13:40
Dimidrolik84, в технофлейм с таким вопросом пожалуй
более результативно будет .
EvgeniS
08-08-2016 21:39
Dimidrolik84 писал:
так может по основной ОС затыкается
Работу ОС и оптрона можно проверить, подавая на выход напряжение от регулируемого БП, без включения испытуемого.
вообще есть противоречие в том, что ты пишешь. опускание к земле вывода 5, как ты говоришь , приводит к работе. Но на выводе 4 и так постоянно 0.3 В а внутри м\сх они объединены.
а на шину +5 больше ни откуда напряжение не поступает?
Dimidrolik84
10-08-2016 22:39
EvgeniS писал:
Dimidrolik84 писал:
Нет не поступает, дежурка собрана на основном шим, при подаче высокой логической единицы на Power_On открываются два полевика по 12v и 5v. в дежурном они закрыты ,дежурка снимаеться перед ключем , 5 v это и дежурное и также основное , есть еще 24v,все эти три напряжения постоянно присутствуют на выпрямительных диодах с транса, 24v идут на МС что питает лед подсветку (45v) она же и управляет переключением дежурный/рабочий , слежение ОС идет только по единственной шине 5v, как то так, сильно упростили схему,и ШИМу родную нигде не достать. Ну вот да там 0.3v . а на 5 лапе при включении тоже 0,3 , но она начинает расти,(конденсатор заряжаеться) пока не достигнет где то 6v и все отрубается ,на 4 ноге постоянно 0.33v если ставить большей емкости растет медленней на рано или поздно достигает тоже этого значения ,мысль чтоб дать небольшую утечку на землю пришла когда мультиметр/осцил были к нему подключены, напряжение вверх не ползло , незнаю в чем дело может ШИМ ,китайцы что то напортачили, такую же вторую подключил к другому БП для опытов та же ситуация. Сутки отработал нагрев умеренный ,напряжения на выходе как заявлены производителем на плате,не плавают,значит ОС работает,что мне еще надо ))) отдал клиентке, думаю возврата не будет.
Добавлено 10-08-2016 22:41
Да и после того как подтянул напряжение до нуля не упало а где то 1v
Список форумов» Другая аппаратура» БП BN44-00504 Samsung T23B350 Переделка
  • Переделка 110-220 в
  • Переделка БП 1502D
  • Переделка светильника
  • Переделка радиостанций ЛЁН на 27 МГц
  • Вольтметр SVH0001R - переделка
