georgich Новичок Сообщения: 13
Есть принтер НР7260 со 127 вольтовым БП, как переделать несложно его в 220 вольтовый? Трансформатор не рассматриваем.
Выход 12и 24 в |
Rottor Гость 192.117.*.*
Всё бы хорошо, если бы транс-импульсник можно было найти на принтер
Трансформатора у меня такого нет |
Rottor Гость 87.69.*.*
georgich,
Мечтатель?!
Было бы еще лучше если бы смог толком описать свою проблему с первого разУ. |
diman-p Участник Сообщения: 223
Проблема решалась в других аппаратах. Общий вариант такой. 1. Меняем силовой транзистор в БП. Должен быть на 600 вольт и ток такой же, как у родного. 2SK117 обычно годится. РЕЧЬ О БП НА ПОЛЕВИКЕ!!! Если на биполярном - все сложнее. 2. Меняем сетевой кондер на аналогичную емкость, но на 400 вольт. Или на 450. 3. Проверяем сетевые диоды или мост. Ставим что-то типа 4007 или мост на 600 вольт, если родные не тянут. 4. Не забудем увеличить пусковой резистор в БП раза в полтора - два!!! Ставим нормальный, примерно МЛТ-0,5. Но не импортное углеродистое дерьмо. 5. Проверить кондеры в сетевом фильтре. Иногда они низковольтные. Это редко, но все же может быть придется заменить. А транс не перематывал никогда. |
diman-p,
| Цитата: | | Не забудем увеличить пусковой резистор в БП раза в полтора - два!!! Ставим нормальный, примерно МЛТ-0,5. Но не импортное углеродистое дерьмо. |
Это ты о пусковом резисторе?
Так выделяемая на нем мощность возрастает в четыре раза, а ты предлагаешь ее уменьшить в 10-ть раз? |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
georgich, Заменить варистор по входу или выкинуть. Стоящий родной полевик, как правило, работает(можно убедиться по датащиту- 600V должен быть)сетевой предохранитель на 2 А мах. Сетевую ёмкость надо поменять на 47-68х450. Если резистор начального питания м/с ШИМ стоит над платой - можно не менять, в противном случае увеличить в 1,73 раза.
Переделка 110->220- готова. |
Максим_64,
Не сильно ли чапаевский подход?
Похоже никогда не переделывал.
1 Подумай про полевик как долго он сможет работать на повышенном напряжении с удвоенной амплитудой и чужим режимом по затвору?
2 А как же диоды Шотки на них подается удвоенный размах некоторые начинают работать как диоды Зенера,
3 На все остальные диоды подается почти удвоенная частота.
4 Как же ШИМ микросхема, не все способны обеспечить работоспособность на повышенной частоте, с коротким импульсом.
Что она будет выдавать по выходу, какой будет режим ее питания по Vсс например в дежурном режиме, тем более если там не будет Зенера?
И это не все... |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| georgich писал: | | Трансформатор не рассматриваем. |
а зря самый дешевый вариант. У нас часто возникал вопрос по переделки машинок со 110 на 220в после того как огласишь список того, что нужно переделать и поменять, все соглашаются на транс.  |
Rottor, секундочку - отвечу чуть позже |
Максим_64,
По теме видно что ты не по "этому делу"
Будет одна "вода" с пространными рассуждениями, цитатами и прочим, без всякой смысловой нагрузки...
Для меня не нужно - тут не флейм, а кто ты есть я уже понял.  |
Satrap Гость 194.44.*.*
А я всегда шел по самому примитивному и надежному пути, а именно тррансформатор. Вернее, автотрансформатор. Одна первичная обмотка с отводом примерно от средины. И всё. Он свободно помещается в корпус, который вместе с сетевой вилкой. |
Спасибо всем за обсуждение,
На блоке было написано 120-127в выход 32в и 15в 800ма.
После вскрытия установлено, что ёмкость там на 400 в. полевик до 600в. диодный мост 1000в, варистора нет, в цепи питания ШИМ номинал резистора большой( решил не увеличивать ). Рискнул и включил в 220в, пока все напряжения в норме |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
А ну как в розетке скаканет до ..... вольт? Сумеет шим отработать? Сумнительно ..... |
IBAH Гость 82.207.*.*
Немного опоздал, но лучше позже чем никогда.
Покупаешь в магазине регулируемый включатель освещения 5 у.е.
Там внутри симистор, регулятором выставляешь требуемые вольты,
Ручку снять корпус по усмотрению. 500 ватт держит,проверено. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
IBAH,
плитка точно будет работать, а вот ИИП,,,??????????
А для простоты и дешевизны проще а/тран. не найти ! |
Рetrovich1,
В ИИП на ЭТО дело работает электролит - это не трансформатор, поэтому ИИП по барабану кто и как ему обеспечил 120V.
Большой ассортимент импульсных "конверторов" расчитанных на 220 / 120V питания и все работают, пока не сломаются.
Видел даже микроволновки с такими преобразователями, и ничего, и ничего, и ничего, и ничего ...
Я уже давно так поступаю, врервые ЭТО перенял в 1979 году по аналогии с питателем цветного переносного телевизора ЭЛЕКТРОНИКА 430. |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 91
220 переделать в 127 а че просто диод по входу поставить
но может придется емкость входную увеличить раза в два и все |
Немцов Гость 194.186.*.*
| Сергей Степанян писал: | | а че просто диод по входу поставить |
| Немцов писал: | Сергей Степанян писал:
Получится умножитель. Проверено. |
чево умножитель то ты ради прикола ламповку в сеть через диод включи и померь среднеквадротическое
220вольт выпремляем и получаем 310вольт 127 выпремляем получаем 180 вольт
вывод отрубаем 2 диода от моста ( одной полулуволной меньше ) =155 вольт
( расчет + - 20%)
P.S так в китайских блоках питания сделано которые ATX |
| Сергей Степанян писал: | | отрубаем 2 диода от моста ( одной полулуволной меньше ) =155 вольт |
General Участник Сообщения: 3907
| Сергей Степанян писал: | 220вольт выпремляем и получаем 310вольт 127 выпремляем получаем 180 вольт
( расчет + - 20%) |
Аккуеть.... Бля , остались одни междометия .... 220 --действующее множим на корень из 2 получаем амплитудное 315 |
(+ - 20 %) можно считать хоть до 20 знака но нахуй |
Rottora в студию , не можу больше ругаться.... |
General, ругаться не надо, а глянь на эпиграф Rottorа и фотку Сергей Степаняна. Здесь что-то общее, не правда-ли.
| Сергей Степанян писал: | | ради прикола ламповку в сеть через диод включи и померь среднеквадротическое |
Сергей Степанян, а теперь ради прикола включи паралельно лампе электролит. конд. Что ты на сей раз увидел? Разберись в чудесах и прочти заново ,что написал выше. |
| IBAH писал: | Покупаешь в магазине регулируемый включатель освещения 5 у.е.
Там внутри симистор, регулятором выставляешь требуемые вольты |
То есть, выставить вольты на накопительном конденсаторе в ИИП. В дежурном режиме - нет проблем. А вот включится печка, двигатель,.... что будем делать? На входе одни "акульи плавники". Емкость ставить очень большой,- накладно; вводить в симистор обратную связь,- сложно. |
Немцов,
Сначала глянь на свою лицо, в зеркало
Применение одно - полупериодного выпрямителя (диода), снижает питающее напряжение, это помогает иногда и весьма существенно!
Тут применима известная формула по способу измерения, обсуждать дополнительно не имеет смысла.
Использование однополупериодных выпрямителей запрещено на стадии разработки, по причине создания постоянной составляющей в сети (подмагничивание трансформаторов), и влияния на форму синусоиды, и реактивную мощность... |
Rottor, изредка гляжу в лицо по мере бритья.
Спорить не буду. Как скажете. Диод, так диод. |
ага вы только ето китайцам раскажите половина старых пней с их блоками питания и там такой чудный переключатель
110220 посмотрите схему включения пожалуста
P.S незнаю прошли ли ети блоки питания сертификацию |
Сергей Степанян, Чудный переключатель -- это удвоитель напряжения делает из 110 -- 220 в , а при работе на емкостную нагрузку на кондёре будет амплитудное значение и как ты не выпрямляй одним диодом или мостом --один хер , только разница в качестве фильтрации и нагрузочной способности будет... |
stalinus Участник Сообщения: 547
Сергей Степанян, ты внимательней разберись со схемой АТ бп там диод не отсекает полуволну там используется обе и никакой аналогии с тем что ты предлагаеш |
