BMW X5 где штатный TV tuner
wasili2
30-10-2010 20:27
Всем привет. Привез один "деятель" тв тюнер говорит, что это родной но с другой машины и просит его подключить.
На родной магнитоле есть режим тв (точнее кнопка) но он ничего не ловит. Ему подсказали, что тюнера может не быть, но проводка под него должна быть. Вот он и добыл б\у тюнер чтобы его втулить.
Рассматривается также вариант установки не родного тв тюнера. Кто вытворял подобные кульбиты пните плиз в нужном направлении.
P.S. По поводу родного тюнера - мы так и не нашли под него "родной проводки".
wasili2
01-11-2010 20:39
Неужели никто не ковырял Х5-го на предмет установки ТВ систем???
pabel
01-11-2010 21:26
Возле Аккумулятора твой блок стоит,место там в пластмассе (кожух) .Блоки по виду одинаковые но назначение контактов разное в зависимости от номера блока.Сервис когда доустановку делает в комплекте провода идут.Если ты его просто воткнешь,машина его не увидит,его еще в системе регистрировать нужно.Далее с монитором надо будет разбираться,что там стоит -PAL NTSC .Езжай на сервис ,они там тебе пробьют твою машину и твой блок и скажут что нужно для доукомплектации без них ты все равно не "заведешь" эту штуковину.
wasili2
05-11-2010 22:05
pabel, прикол вы том, что этот дядька привез "родной" тв тюнер. Точнее тюнер с такого же Х5. Но в этом девайсе было два многопиновых разъема и похоже вход под антену. А в машине около аккумулятора мы действительно нашли свободное место в пластмасовом кожухе которое по размеру совпадает с тюнером.
Но разъем там был один похожий но не подходящий и не было антенного провода.
Zheka_st1
08-11-2010 13:32
с такова же х5 это не показатель, какого года машина у дядьки и год донора разница может быть разница для какого рынка машины европа, америка , япония очень много ньюансов поэтому чтобы чтото сказать нужно знать комплектацию вашей авто
Добавлено 08-11-2010 13:35
самый простой способ заехать к официалам и сказать я хочю себе тв тюнер они по вашей машине пробьют что надо докупить и уже от этого отталкиваться
Добавлено 08-11-2010 13:38
и просто поставить не получиться надо будет сказать машине что у неё есть тв тюнер только после этого заработает
wasili2
08-11-2010 19:44
Zheka_st1 писал:
Я ему сказал тоже самое.
Что-то он пропал Зеваю наверно передумал улыбка
puhovick
10-11-2010 14:02
Просто подключить не получится
Надо еще и диагностику по BMW
Если с этим проблемы, то лучше отдать тому, кто в теме
Список форумов» Автомобильная электроника» BMW X5 где штатный TV tuner
  • Штатный навигатор nissan qashkay
  • Audi A6 - необходимо перепрошить штатный иммобилайзер
  • Штатный усилитель Mazda Bose KU060RH
