BMW cm 5903L Alpine
vaho
23-03-2009 18:21
Магнитола BMW cm 5903L ALPINE
Помогите с раскодировкой.На нижней стороне платы расположены
6 перемычек -закорочены 1,2,3,6.Одна паянная(видно уже копались до меня).После ввода кода пикает-каждый раз...
С перемычками имею дело впервые.На форуме покопался-понял одно ,что для анулирования числа попыток ,надо снять ионистор.Но как он выглядит и где стоит-если пикает после неограниченного количества ввода кода,то значит снят...
Помогите с кодом.
А об ионисторе поподробней -че за собака?И как она работает в магнитоле...Ясно ,что это кондер ,который долго поддерживает питание памяти-а как долго ?
Серж66
23-03-2009 20:01
пока его не коротнёшь так и долго.
http://www.platan.ru/img_base/nn_preview/98513748.jpg улыбка 3ХХ2 есть у тебя 99 попыток чтобы перебрать
vaho
23-03-2009 22:16
Серж66 писал:
http://www.platan.ru/img_base/nn_preview/98513748.jpg 3ХХ2 есть у тебя 99 попыток чтобы перебрать
Принцип поиска понял -снять ионистор,подать питание на магнитолу ,ввести предполагаемый код...Если не подходит,отключить от питания,коротнуть кондер на питании магнитолы,включить повторно и повторить попытку,до тех пор пока не подбиру код.После подбора кода,возвращяю ионистор на прежнее место,пишу на бумажке код,отдаю хозяину апарата и получаю вознаграждение улыбка Все элементарно....
Серж66-может подкинешь еще циферку,а то время поджимает(я думаю ,что для закрепления урока по раскодировке данного апарата можно обойтись и 25 вариантами)...Заранеее благодарен...
Renegat
Маланец
23-03-2009 22:31
3!х2
Сообщение Администрации :
Внимание!Пока Устное предупреждение!!!
vaho
23-03-2009 22:50
3!х2
спасибо попробую
Внимание! Не шали!
Taras+
23-03-2009 22:51
У меня что правила поменялись в разделе а???? злость
Renegat
Маланец
23-03-2009 23:25
Taras+, ой.... немного не подумал.
Taras+
23-03-2009 23:28
Я к тому, что челу дали реальную подсказку для поработать самому, а тута получается, что вместо него всю работу делают коллеги.
vaho
25-03-2009 08:00
спасибо всем тема закрыта
arturkiti
26-03-2009 00:40
Taras+, тут что халава пробегала каторая может даже меня работы лешила улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BMW cm 5903L Alpine
  • BMW ALPINE
  • Автомагнитола BMW Alpine
  • Kia Alpine AUK-3077
  • Alpine MF2311
  • раскод KIA ALPINE
