Bluesky DV-855 Не включается
Список форумов» DVD
arturkiti
29-09-2006 21:07
Принесли невключается все питания с блока питания выходят
проц стоит фирмы ALI номер M3355 GAG79K00DR2 флешка EN29F0440A , оперативная память TM4M216SD, драйвер механики CD5954CB может прошивка слетела или проц помер что посаветуете ???
И чем прочесть или записать проц
Vitaliy_mad
29-09-2006 23:06
arturkiti, Для данных процов, насколько мне известно, есть только один способ слить прошивку -- выпаять флеку и в программатор. залить прошивку -- либо диском, либо программатором...
Max_62
30-09-2006 00:18
Пропаяй(горячим воздухом) проц и память.
arturkiti
30-09-2006 08:33
Ок спасибо сегодня попробую этот вариант !!! а у кого есть прошивка на этот апарат ?
arturkiti
30-09-2006 19:29
Пропайка некчему непревела недовольство, огорчение осталось два варианта или проц умер или прошивка слетела кто распологает прошивкой просба поделится инфой
Max_62
04-10-2006 04:09
arturkiti писал:
Изменения есть? На дисплее что (если он там есть)?
Плату мыл? Пропаивал с флюсом или просто грел?
Список форумов» DVD» Bluesky DV-855 Не включается
  • Bluesky mod. DV 865
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • Не включается ERC DCD-938
  • DEX DVP-751 не включается
  • ERC DVD-968 не включается
