СМА BLOMBERG WAF1340 светится 1200об.+на дисплее 11.
Андрей_РБТ
03-02-2010 15:04
В ремонте СМА BLOMBERG WAF1340 ком.код 7121981100 с неисправностью светится 1200 об/мин, на дисплее 11 и точка. Первая единица моргает. В тестовый режим машинка входит. Проходит весь тест. Выключаю полностью. Через некоторое время включаю, тоже самое светится 1200 об/мин и на дисплее 11 и точка, первая единица моргает. По кодам ошибок смотрел 110 - "нагревательный элемент всегда включен". Проверил на модуле симисторы, реле,диоды, пропаял процессор, проверил ТЭН. На форуме нашел тему от Rufus
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=185662
По описанию сигнализации похоже, что и у меня. При прочтении всей переписки так и не нашел в чем же была неисправность. Помечено что проблема решена. Каким же способом все решилось я так и не понял. Помогите пожалуйста.
sadko178
03-02-2010 15:47
Андрей_РБТ писал:
А пресс проверял?
Андрей_РБТ
03-02-2010 20:20
sadko178, ты имеешь ввиду прессостат, т.е. датчик уровня воды в баке?
regiss
03-02-2010 20:44
sadko178 писал:
А пресс проверял?
Андрей_РБТ писал:
Ребятки, вас куда заносит ?
Прессостат там частотный (электронный).......
При неисправном прессостате, С/М в тест - не входит.
sadko178
03-02-2010 21:31
Тогда остаётся модуль,цепь нагрева.
Андрей_РБТ
04-02-2010 07:56
sadko178, regiss, Буду проверять модуль, цепь нагрева.
regiss
04-02-2010 10:48
Андрей_РБТ писал:
Где ты видишь такую индикацию ???
Как это связанно с названием темы ?
Андрей_РБТ
04-02-2010 15:02
regiss писал:
Андрей_РБТ писал:
по программе проверки функциональных элементов СМА серии JUMP вход в тест, порядок следования функциональных тестов программы, коды ошибок,которые могут быть выявлены во время прохождения функционального теста.
  Программа проверки функциональных элементов СМА серии JUMP.pdf  146,06 КБ  Скачано: 401 раз(а)
  Diffusion functional test.pdf  70,37 КБ  Скачано: 341 раз(а)
  тест с кодами ошибок.pdf  61,69 КБ  Скачано: 386 раз(а)
Андрей_РБТ
05-02-2010 20:26
Кто же все-таки подскажет, что надо сделать?
Андрей_РБТ
14-03-2010 12:58
От клиента ни ответа ни привета. Похоже он купил себе другую ст.машину. Поэтому проблема, я считаю, решена.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BLOMBERG WAF1340 светится 1200об.+на дисплее 11.
  • СМА Blomberg - 361 нет питания на КА
  • сма Blomberg WA2230 ошибка
  • C/M Blomberg WA2350.Нет старта.
  • сма blomberg waf 1340 код ошибки
  • СМА Blomberg WAF1200 отсутстует УБЛ
