СМА Blomberg WAF1200 отсутстует УБЛ
vladislav.6785
29-12-2012 16:30
СМА Blomberg WAF 1200 06-10125212 №712161500 на машинке вообще отсутствует УБЛ ,четырехконтактный,судя по разъему взорвался,проверил плату,прозвонил цепи управления замком,подобрал по месту крепления и защелки УБЛ от индезита,но на родном замке четыре провода,а у индезита три...
fredis
29-12-2012 17:04
а может замок не простои а быстрыии?????
vladislav.6785
29-12-2012 17:47
Если не в лом объсни,я могу этот замок поставить от индезита обычный с таблеткой?
fredis
29-12-2012 18:03
поставить от индезита обычный с таблеткой ---НЕТ
vladislav.6785
29-12-2012 19:36
на Blomberge стоит электромагнитный?Можешь примерно нарисовать или ссылку кинуть?
fredis
29-12-2012 20:51
роднои
vladislav.6785
29-12-2012 23:30
спасибо конечно ,на первый идет упр. сигнал с симистора,на четвертый сигнал на проц. а на второй общ. правильно понял?
Dima_Fisher
27-02-2013 11:16
vladislav.6785, Закажите замок на BEKO вот код 2901640100
Urasolo
27-02-2013 12:13
Такой?
 Описание: Skitch_новый размер.jpg
 Размер файла: 99,3 КБ
 Просмотрено: 235 раз(а)
34rus!
27-02-2013 14:40
Dima_Fisher, Urasolo, Проспали?
Числа то хоть смотрите?
Dima_Fisher, Этот код уже fredis, указал, в прошлом гОде.
Dima_Fisher
27-02-2013 14:52
34rus!, А у меня чё-то не отражаются вставленные картинки. Наверно поэтому и не увидел.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Blomberg WAF1200 отсутстует УБЛ
  • СМА Blomberg - 361 нет питания на КА
  • сма blomberg waf 1340 код ошибки
  • сма Blomberg WA2230 ошибка
  • C/M Blomberg WA2350.Нет старта.
  • СМА Blomberg WA3315-2 не запускаются программы
