Blaupunkt-werke GMBH Dukato CC - нет коннекта
yatsik
20-12-2006 23:49
Автомагнитола Blaupunkt-werke GMBH Dukato CC - нет коннекта.
Процессор SС401694СFU2 по карбазе MC68HC11PA8.
Подсоединяюсь
reset 61
txd - 1
rxd - 64
gnd - 6
+5 - 7,8
25 - нога в воздухе
ModA, ModB 62, 63 - ноги на массу.
Родной кварц стоял 4МГц поставил 8МГц
Пробовал прочитать
MOTOR11
motorolacracker 43
hc11pk22
motcrack 6
опрос по res, txd,rxd идёт а коннекта нет.
txd,rxd менял местами, не помогло.
Что ещё не так?
djuice
21-12-2006 02:30
GND 6-33-41.
25 тоже попробуй.
wenderer
21-12-2006 09:18
Все сделано правильно . Кварц можно и не менять , hc11pk22 позволяет работать с любым кварцом . Смысла менять местами Rxd и Txd не вижу , с тем же успехом можно было и с Reset поменять . Судя по поведению процессора следующие шаги такие :
1. проверить ( поменять ) программатор
2. поменять раскодировщика ( в смысле отдать аппарат тому кто может сделать , пока не угробили )
Димик
21-12-2006 21:42
Дык, уровни на TXD, RXD скажи. В данном аппарате иногда "подтянуть" нужно.
yatsik
22-12-2006 11:18
Железо неоднократно провереное.
Единственно, что раньше стояла 98винда а сейчис ХР.
Менять раскодировщика не получится, раскодирую редко, только для своих - с результатом или раскодирую или на запчасти. PA8 раскодирую в первой.
Уровни на TXD, RXD - 5В. На всяк случай отсоединил TXD, RXD от схемы - не помогло.
oleg_g
22-12-2006 16:31
Чем обмен смотрел? Может "постоянка" подпирает и не дает нормального лог.0 ? Хотя маловероятно,но осциллом проверь.Недавно делал на PA8,
не было проблем.Удачи!
fsem
22-12-2006 23:12
"Единственно, что раньше стояла 98винда а сейчис ХР"-на это обратите внимание! Разве motor11 виндовский? Мне всегда казалось,хотя я ним не работал,что эта прога чистый ДОС.
yatsik
23-12-2006 12:27
Никогда не включал мотор из доса, включается досовская программа из винды и обмен идёт нормально с другими процами.
С РА8 попробую соединится из доса
fsem
23-12-2006 18:37
Да 98-Миллениум даёт доступ к портам. А ХР?
Серж66
23-12-2006 20:35
буквально на днях тоже парился с этой моделью небыло конекта в ХР пока не перезагрузил в милениум и проблем нестало благо два винта и две винды.
читал мотором 2
yatsik
23-12-2006 22:57
Законнектился с помощью motorcrack 6, установив не РА8 а КА4 в настройках.
Может SС401694СFU2 и есть КА4?
Списал 2 дампа один когда светятся на экране 4 чёрточки для ввода кода другой после неверного ввода кода - горит WAIT.
Однако потом перепутал + с - при подключении магнитолы и теперь если записать в MCU первую прошивку то горят 4 чёрточки, после ввода любого кода экран светится но никаких символов нет и на клавиши не реагирует,
если записать вторую прошивку то сразу экран светится но никаких символов нет и на клавиши не реагирует.
Следуют два варианта - первый что то спалил (питание подаётся на все микрухи, видимых горелых деталей нет).
второй что запортился изначально при считывании дамп, хотя MCU пишет и читает.
Помогите схемой или рабочим дампом.
Taras+
23-12-2006 23:07
чуш собачья писалось не раз.адре....
yatsik
24-12-2006 17:44
А конкретнее?
Taras+
24-12-2006 17:51
yatsik,
Что конкретнее? что мотор кривой и с адресацией при чтении напутано или лохматить раздел это удел модераторов? Лентяй и все. злость
Серж66
26-12-2006 22:56
yatsik проверь напруги всё читается пробуй только не в ХР там нечитается без проблем
yatsik
27-12-2006 12:59
Спасибо добрым людям прислали рабочий дамп.
Для тех кому интересно: Законнектился с помощью motorcrack 6, установив не РА8 а КА4 в настройках,
кварц ставил 8МГц, в железе удалил резисторы между МАХ232 и магнитолой,
Подсоединяюсь
reset 61
txd - 1
rxd - 64
gnd - 6
+5 - 7,8
25 - нога в воздухе
Ноги txd и rxd от остальной схемы не отсоединял.
Не знаю как у кого а мой motorcrack 6 коннектится с 31 попытки (не только этот проц а все), видать создатель так задумал.
Всем спасибо! Тема закрыта.
Taras+
27-12-2006 14:04
мотор 2 без проблем и не надо ляля злость
yatsik
27-12-2006 17:10
не законектился
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt-werke GMBH Dukato CC - нет коннекта
  • Blaupunkt-WERKE GMBH не вкл.
  • Blaupunkt-werke GMBH BP3835. Код
  • Blaupunkt Werke GMBH - CANCHECK
  • Blaupunkt-WERKE GMBH ESSEN CD31
  • Volksvagen BETA (BLAUPUNKT-WERKE GMBH) как изменить код?
