440-fedorov-pg Новичок Сообщения: 9
MP-3 автомагнитола blaupunkt valencia mp36.
Процессор m30624fgpfp, память 24с16, звук на TDA 7419, два TDA7377.
Схема похожа на london mp48 http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-mp48-london-download-22247.html? ... , хотя там указан проц M30620FCPFP
Проблема следующая. Аппарат включается нормально и звук идет. Но через каждые 30-30,5 сек. звук пропадает и идет короткий сигнал BEEP во всех режимах.
Что сделано:
1 одна TDA7377 была неисправной, выв.7 st-by коротила на корпус. Заменил.
2 на выв. 11,13 TDA 7419 идет сигнал AUD_APR_BEEP - после разрыва цепи сигнала BEEP нет, только пропадает звук.
3 на 22,23 TDA 7419 SDA,SCL в момент отключения звука из проца на экране осциллографа вижу короткие импульсы
3 отпаял питание м/с памяти - не включается, отключил в режиме РАДИО - не исполняет некоторые команды с панели, но неисправность осталась,
4 на плате нет кнопки reset, поэтому попробовал выв.12 проца через R на 10kOm соединить на корпус - аппарат перезагрузился, включился, но всё по-прежнему.
5 содержимое м/с памяти не считывал, если нужно, выложу,
Прошу подсказать - можно ли перезагрузить по-другому?
И в этом ли дело или проблема в чём другом?
В меню есть много настроек, но если проблема в них - то я там всё, что связано со звуком, перенастраивал - может, что пропустил?
И последнее, при нажатии на кнопки панели звука BEEP нет - в этом аппарате это нормально? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
читаем инструкцию, выключаем 3 машинки на дисплее.
Проблема была в том, что кнопка TRA-RDS имела плохую пайку - т.е. нужно было нажать на него кратковременно, а мне приходилось нажимать сильно, т.е. продолжительно, чтобы она среагировала.
Спасибо, Серж. Ты - монстр. Тему закрываю. |
