BLAUPUNKT TRC45 ЗАБЛОКИРОВАНА
Некрасов
12-03-2011 14:20
BLAUPUNKT TRC45 питание 24в с касетой не включается
выпаял память впаял обратно магнитола вкючилась- отдал хозяину
поработала несколько часов и опять заблокировалась
где пароль и как его вводить не нашел???
поставил чистую память не включается
сбоку наклейка с моделью и и еще цифрами может там и есть код? как его ввести ?
Серж66
12-03-2011 15:54
http://codedradio.info/?i=bn&sb=B
puss5
12-03-2011 17:15
Некрасов, для того чтобы что-то понять,нужно подробно писАть,парт номер,модель по блау типа BP3454,какой проц,еепром,дамп и фото приложить,тем более сдернута с какого-то автобуса или грузовика,тогда можно и ждать какого то ответа,в базе такого вроде нет,если нет отправить подробные данные и фото в базу,это можно даже сделать здесь в
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=319423&sid=501c49de6f1 ...
да и тему в соответствующем разделе открывать
надо
http://monitor.net.ru/forum/forum43.html
serg2000
12-03-2011 18:35
puss5, Во-Во!!!
Некрасов, а часом не TRC42, а то гугл чет про такую как ты написал и не знает - если 42, то там все в проце!
fonivan
12-03-2011 21:28
serg2000, в TRC41 24хх стоит на AUGSBURG C30 смахивает но 24в.
Некрасов
13-03-2011 13:22
извиняюсь что не том разделе создал тему (если естоь возможность пусть модераторы перенесут ее туда)
ПРОЦ 7285CQ/NEB
УНЧ TDA7296 -2шт
модель BP5075
память 24с08
  DSC05159.JPG  79 КБ  Скачано: 293 раз(а)
  BLAUPUNKT TRC45.zip  448 Байт  Скачано: 323 раз(а)
fonivan
13-03-2011 13:43
Некрасов, BLAUPUNKT TRC45 питание 24в с касетой не включается -- оработала несколько часов и опять заблокировалась ( ??? т.е. опять не включается)
IMHO память родную на место и ремонтировать. Схема на подобный 12в аппарат http://elektrotanya.com/blaupunkt_augsburg_c30.rar/download.html
Добавлено 13-03-2011 14:46
Улыбнуло 24Вт помираю со смеху!
Некрасов
13-03-2011 14:15
с выпаяной памятью пишет WAIT 1H
puss5
14-03-2011 20:49
Некрасов, все положил а главное,морду, и забыл улыбка
Добавлено 14-03-2011 21:52
а,пардон,внизу увидел,точно какой то раритет
Demon75
Гость 46.191.*.*
15-03-2011 18:36
Некрасов писал:
WAIT-это ждите попробуй дай отстоятся.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-03-2011 19:29
Demon75, и чего ждать ? Пока он память впаяет ? гы-гы
Ruha
15-03-2011 20:02
pavel-pervomaysk писал:
точно ,через час чтоб ровно запаял помираю со смеху!
Некрасов
16-03-2011 22:01
а ждать 1 час включенным или выключенным? улыбка
Ruha
16-03-2011 22:44
Некрасов, это шутка была
Некрасов
18-03-2011 00:27
да я понял
ну а как с раскодировкой-то никто такого не встречал?
Buslik
18-03-2011 01:19
Код неявно,повторяется в начале 3 раза, 8ххх
fonivan
18-03-2011 11:38
Buslik, так ни кто не говорил что аппарат код просит улыбка
Некрасов
18-03-2011 22:37
как его вводить если он не на какие кнопки не реагирует или может у кого есть прошивка с исправного?
krenault
18-03-2011 23:53
ae где надо в 3 местах запиши.
Некрасов
19-03-2011 08:13
krenault писал:
не понял?
Добавлено 19-03-2011 10:05
впаял память обратно((работает) буду гонять пока не отключится
krenault
19-03-2011 11:39
отключится. посмотри личку
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BLAUPUNKT TRC45 ЗАБЛОКИРОВАНА
  • Citroen 22RC465/35S заблокирована
  • Снова BE2210(та что заблокирована)
  • VOLVO VR100 заблокирована
  • автомагнитола Philips 22DC 665/62R заблокирована
  • Автомагнитола Kenwood dpx-6100md заблокирована
