АМ Blaupunkt TravelPilot DX-R70 - управление вентилятором
Padasonic
26-10-2010 01:03
АМ сильно греется. Потребление около 4А без колонок. На разных выходах УМ разные напряжения - 2,4В, 3,2В, 5,7В итд. Ладно, с микрухой наверное пипец. Но почему не запускается вентилятор, не пойму. Схемы нет. Сравнивал со схемой TravelPilot RNS149. Оказывется, там наврное FIS командует охлаждением. Только терморезистора или чего-то подобного не нашел. Откуда проц узнает, иней на радиаторе или дым идет?
Летом пришлось в примерно такую же магнитолу поставить плату реулятора скорости вентилятора от старого блока ATX. До меня кто-то после замены УМ подал на вентилятор через резистор напряжение ACC, но клиент был недоволен с постоянным гудением.
Хочу разобраться, а то так не спортивно. А плата многослойная. недовольство, огорчение
anatolistesla
26-10-2010 02:59
quote="Padasonic"АМ сильно греется. Потребление около 4А без колонок. На разных выходах УМ разные напряжения - 2,4В, 3,2В, 5,7В итд. Ладно, с микрухой наверное пипец. Но почему не запускается вентилятор, не пойму. \\\ Padasonic,а что тут понимать? Меняй для начала микросхему УМ, и будет счастье.А вентилятор и не запустится,так как просажено питание. Досвидание
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ Blaupunkt TravelPilot DX-R70 - управление вентилятором
  • blaupunkt travelpilot rns149 phone
  • A/M Blaupunkt Travelpilot DX-R70A большое потребление тока
  • Blaupunkt Heilbronn RCC 24 не работает управление.
  • BLAUPUNKT SEVILLA RD 104 едленно реагирует на управление
  • LG FB 162 сенсорное управление
