[ Тема закрыта ] Blaupunkt San Remo MP 26 зациклилась в ребуте
m&m
30-04-2009 21:28
Процессор M30624FGPFP , память 24С16 . При включении на дисплее успевают пробежать только три буквы , после все гаснет и вскоре включается снова . Снова пытается написать "Blaupunkt" и снова обламывается , и так без конца. Если при включении замкнуть ноги епромки , то включается и вроде нормально работает , пока не начнешь переключать диапазоны... Как только доходит до LW , снова начинается ребут. MW работает нормально , так что скорее всего проблема в содержимом епром. В общем , кто бы поделился дампом ?
Tolya
06-05-2009 18:44
m&m, отправил на email.
m&m
08-05-2009 09:52
Не катит - радио вообще не работает , а когда переключаешь на LW , перезагружается , но уже не зацикливается
Tolya
13-05-2009 12:28
m&m, аппараты идентичны, значит причина не в прошивке, меняй TDA7540 потом видно будет.
m&m
24-05-2009 19:52
Ага , настолько идентичны , что прямо кнопки некорректно отрабатывают... В общем , методом тыка определил , что количество диапазонов прописано где-то в байте 2A4 и если заменить оригинальное значение (40h) на 1Fh , то останутся только два диапазона - FM2 и FMT . Теперь их можно спокойно гонять по кругу без всяких глюков. На том и закроем тему
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt San Remo MP 26 зациклилась в ребуте
  • АМ BLAUPUNKT SAN REMO RD 168 не включается
  • BLAUPUNKT SAN REMO RD 168 проблема с CD
  • А/М BLAUPUNKT SAN REMO CD31 проблема с CD
  • blaupunkt san remo cd34 аналог панели
  • Blaupunkt San Remo CD32 звуковой сигнал
