константинович Участник Сообщения: 142
Прочитал дамп вычитал код по адресу счетчика 6а - 44 вроде не заблокирован .На ввод кода не выходит .Что не так делаю ,или ввести другое значение по этому адресу |
CTX Участник Сообщения: 901
Ildar+ Гость 81.22.*.*
константинович, кинь сюда дампик - просто интересно- а то ли ты считал?
Добавлено Пт, Янв 06 2006, 05:32
| CTX писал: | | Лови, раскодировал каким то из этих-всё работает |  |
fsem Участник Сообщения: 432
Ребята, о чем сыр-бор????Память то там 24С01b, а не 24C016, глазки разбуть а не сообщения нагонять!!! |
fsem, даешь?
| fsem писал: | | а не сообщения нагонять!!! | fsmysle ? количество чтоль? а они- начлен никому не нужны- твои цифры....удивляет другое - эта тема должна быть давненько в корзинке... ладно...будет юродсвовать. |
отчет по теме. память там написано на ней 4С016 smd корпус пробовал шить не выпаивая не получилось .Выпаяную пони прочитал при попытке исправить байт счетчика прошивка не пишется видно нарушена контрольная сумма. Из тех прошивок мне подошла с кодом 1107 так как аппарат в 1 и 2 разряде не хавает другие цифры .Аппарат работает тема закрыта .Кстати из тех прошивок которые в архивве некоторые тоже не пишутся видно из за вышеуказанной причины.Если кто может просветить в этом помогите.Если нужна прошивка куда пульнуть |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
| константинович писал: | | Если нужна прошивка куда пульнуть |
Подобных прошивок в нете,извини,как гноя.
To fsem:"Память то там 24С01b, а не 24C016, глазки разбуть а не сообщения нагонять!!!"
fsem-так кто нагоняет? |
Я о константиновиче.Глазки разбуть ему нужно.А то в натуре ёщо кто-то поставит вместо 24С01b-24C016.Аппаратов этого типа проходит очень много-ширпотреб и нигде не стояла 24С016!!! И откуда наш розкодер взя что в 006Аh-44 ,бло. когда блок. былои есть в этой модели 32 , нормальное состояние 2C ,и без кода 29 Так что не кипятитесь я не о вас ,а о горе розкодерах.С наступающим праздником и будем терпимее друг к другу!. |
sens Гость 82.207.*.*
Re: видно нарушена контрольная сумма.
Нету там никакой контрольной сумы, а если память плохо пишится, то это или память битая или в прогере копать надо.
И вообще пора закрывать эту тему  |
константинович, а чем шьешь-то ? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| константинович писал: | | Выпаяную пони прочитал |
vic, и что? из вышеприведенного текста выходит, что при использовании поника - ничего не получилосЬ, кроме того и поники- разные бывают. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2950
Мнение fsem о типе микросхемы памяти ошибочно. See carbase. |
Nobody,в карбазе тоже бывают ошибки.24С16-2Кбит а все прошивки CC22 идут под 128 байт .А м/с 24С016 последний символ не 6 а b (би) . И м/с 24с01b как и 93C46 как раз 128 байтные! В меня валит до 500 штук в месяц, я думаю какая-то практика есть.Поздравляю ВСЕХ с праздниками и давайте жить дружно! |
ALES Шпиён  Сообщения: 3069
fsem, 24С016-2Кбит ?!!
| fsem писал: | | В меня валит до 500 штук в месяц |
не смешите народ. не верю!!! |
dydy wowa Участник Сообщения: 148
| fsem писал: | | С этой морокой ошибка не 24С016 а 24С16 |
Я полагаю Олег хотел сказать что как бы вы не сопротивлялись, но бывают 24с016. И шестёрка не какая не буква b(би). А если Вы с такими не сталкивались то у меня тоже большие сомнения | fsem писал: | | до 500 штук в месяц |
или 2 штуки тоже до 500.
Просто уж больно Вы упёрлись| fsem писал: | | Я о константиновиче.Глазки разбуть ему нужно.А то в натуре ёщо кто-то поставит вместо 24С01b-24C016.Аппаратов этого типа проходит очень много-ширпотреб и нигде не стояла 24С016!!! |
Или всем кто такую микросхемку видел Глаза разбуть(как Вы говорите) надо? Дак я вроде на зрение никогда не жаловался  |
dydy wowa зайдите по этой ссылке и посмотрите как правильно название м/с.http://www.datasheet.ru/comp.html?q=24C01b.Если уВАС есть даташит на 24С016 подгоните дураку fsem! О 500: как известно Винница стоит на пересечении торговых путей между Западом и Востоком привоз большой ну и всякое прочее(грешен).Нас 4 человека ,а самое главное -ЦЕНЫ даже очень умеренные (4 шт. как у ВАС один).Простите хохла за демпинг ,но увы обёмы.Буду очень признателен за даташит на 24С016.С уважением Фёдор! |
To fsem,
| PAVELG писал: | To fsem:"Память то там 24С01b, а не 24C016, глазки разбуть а не сообщения нагонять!!!"
Я вот о чем:только без обид
CarBase.rar 2,47 КБ Скачано: 781 раз(а)
PAVELG я никогда не обижаюсь! Проблему поднял из-за неправильного чтения надписи на м/с.В 24С01b маленкая буковка (би) закрученая и похожая на 6. Один прочитал неправильно и пошло -поехало.Пожалуйста, подкиньте мне даташит на 24С016..http://www.datasheet.ru/comp.html?q=24C01b |
А теперь дружно все "разбуем глаза"(с)fsem
Не в обиду, просто когда несколько человек говорят что бывает не с буквой b(би) а с цифрой 6, надо верить. А в СС22 другой памати я не видел.А даташиты на многое отсутствуют, и это не значит что микросхемы не бывает.
Возможно, 6 обозначает :
6 = Industrial temperature range, –40 to 85 °C.Device tested with standard test flow
(как написано в даташите) |
