[ Тема закрыта ] Blaupunkt IS63-33VT при запуске уходит в защиту
Ltgandos9
05-01-2010 17:27
Состав : SDA20562-A605 проц управления SAA5244AP/A телетекст TDA4685 видео про
Blaupunkt модель IS63-33VT шасси FM310.32 . При включении появляется высокое на секунду и вырубается. Повторно можно включить если нажать кнопку выключения на пульте или отключить от сети . Напруги все с БП в норме , кадровая, что успеваю увидеть тоже есть . Запускающие на строчный на секунду появятся и все. Подскажите пожалуста где рыть. Заранее благодарен.
Русланкузнецов
05-01-2010 17:50
Попробуй нати схему и разобраться с цепями защиты. Защита по току питания по обратному току со строчника итд. По очереде отключай и смотри что будет. Тогда будем думать.
goga_tv
05-01-2010 18:09
Ltgandos9, посмотри схему : http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc5360-download-18480.html
обрати внимание на напряжение на 24 ноге проца, сделай выводы улыбка
vittt
05-01-2010 18:42
Ltgandos9, в этих аппаратах, исходя из моего небольшого с ними опыта, если все контакты и в/в ёмкости в строчной в порядке - обычно дохлый FBT обнаруживается..Судя по древности аппарата - оно и есть..
Vlad-1966
05-01-2010 19:17
vittt, ИМХО ты путаешь, флаи в них живучие.
Ltgandos9, что с СИОХ?
Ltgandos9
05-01-2010 19:47
goga tv за схемку спасибо . Буду разбираться . Позже отпишусь.
холявщик
Вованыч
05-01-2010 19:51
Это не об этом ГЭ идет речь? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305871&postdays=0& ...
Ltgandos9
05-01-2010 22:00
холявщик , БП и СР визуально похожи а процессор не тот что указан .
холявщик
Вованыч
05-01-2010 23:10
Ltgandos9, дальше полистай эту тему. На базе в момент отключения импульсы есть?
Ltgandos9
06-01-2010 16:53
Ты имеешь ввиду строчный транзистор?
холявщик
Вованыч
06-01-2010 17:02
Ltgandos9, ДА именно его?
мастер-ломастер
06-01-2010 17:08
Ltgandos9, выпаяй НОТ, если импульсы появятся. значит ТДКС, холявщик, Вова , привет!!!!!!!!
холявщик
Вованыч
06-01-2010 17:13
мастер-ломастер, привет! Там не все так просто! Там стоит 8143 если мне память не изменяет вот там все загвоздки и могут быть гы-гы
goga_tv
06-01-2010 19:18
Ltgandos9, диагностика этого ТВ в данном случае заключается в измерении напряжения на 24 ноге проца , и отслеживания сигнала протэкта, что может быть проще? Ты мерял? Подыми Д854 и посмитри откуда дым пойдет, если мультиметра НЕТ.
холявщик
Вованыч
06-01-2010 20:05
goga_tv, Больше ничего не придумал? Ltgandos9, Озвуч режимы с БП на лампочку!
goga_tv
07-01-2010 00:29
холявщик, схему посмотри. ЧТО НЕ ТАК???
холявщик
Вованыч
07-01-2010 16:07
Ltgandos9, что на 6 ноге 8140 в момент запуска и в ДР?
Ltgandos9
08-01-2010 13:42
Всем привет. Извиняюсь за долгое молчание , праздники всему виной . Постараюсь ответить на все вопросы и подсказки. Сегодня я заметил, что, после простоя пару дней телевизора, импульсы запуска на несколько секунд были длинее, секунд 2-3, а затем снова 1сек. и все.Холявщик , вмомент отключения хапускающие не появляются , 8143 сдесь нет, питание все соответствует схеме. Goga tv, питание на 24 ноге 4,5 В после диода Д854 9В соответственно на колекторе Т583 тоже на Э и Б по нолям. Сегодня нашел похожую тему с такими синптомами. После замены 8214 все поехало. Попробую поменять, отпишусь.
goga_tv
08-01-2010 13:49
Ltgandos9, я правильно понял ,что 8140 у тебя не стоит? И холявщик, неизвесно о чем спрашивает?
Добавлено 08-01-2010 14:03
холявщик писал:
Это нормально , всегда начинаю ремонт этих ТВ с измерение на ней , если проблема с питанием ,ТДКС напряжение на 24 ноге просаживается ниже 1 в. Отбрасываеш по очереди цепи защиты , и смотриш откуда ноги ростут. В данном случае 8214 никак на защиту не влияет улыбка
GUARDIAN
08-01-2010 14:08
Ltgandos9, ну что там с БП? Емкости в обвязке проца и FBT на ESR???
холявщик
Вованыч
08-01-2010 14:45
goga_tv писал:
холявщик писал:
Во первых про это я не писал! Глазки разуй немного! И прочитай свои посты! Во вторых там стоит 8140 возле НОТ с левой стороны если смотреть со стороны ТДКС Я знаю о чем спрашиваю.Схему открой и посмотри раз дойти своим умом не можешь! И Заковыка вся там в той стороне.
Vlad-1966
08-01-2010 14:45
goga_tv писал:
-а на наличие, или отсуствие, СИЗ влияет улыбка
Ltgandos9, тебе был задан вопрос.
goga_tv
08-01-2010 15:10
холявщик писал:
я цитату не вставлял, ее автоматом при цитировании Ltgandos9, вставило...
а на счет 8140 пустьLtgandos9, ответит. Стоит она в этом ТВ или нет.
Ltgandos9
08-01-2010 15:53
Ребята ненадо сорится, 8140 нет , это немного не такая шасси . Скажу одно что, после замены 8214 проблема решилась. Всем огромное спасибо. Тему закрываю.
ivzose
08-01-2010 16:00
Я в таком случаю включаю рабочий режим принудительно. Строчная и кадровая должна запустится. Били случаи подсевшего конденсатора по цепи +12 В (на входе LM317 конденсатор 470 mkF ).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Blaupunkt IS63-33VT при запуске уходит в защиту
  • BLAUPUNKT IC 70-33VT. Периодически не включается в р.реж.
  • Blaupunkt is63-39vt(строчная)
  • LG 29FS4RNX-ZE уходит в защиту
  • SHARP 29AN1A УХОДИТ В ЗАЩИТУ
  • Hitachi C21-RM39S-БП уходит в защиту
